ГБО НА UNO
На страницу Пред.  1, 2
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сиесли предешь 100 км по городу за 1 день- 5 литров
если за 5- 7
сильно зависит от заправки
я сейчас заправляю 98 сокар и он не испаряется
то есть газ очень даже в тему для престарелого горожанина
а вот как у меня- много кортких поездок.....так и не нужен. но саму установку ГБО с удовльствием бы приобрел да за денек бы поставил
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833 а если не секрет где в Полтаве можно нормально поставить гбо. и еще больше интересует где найти карбюраторщика который сможет адекватно настроить карб??
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin
Ставив гбо собі сам, в 2 поколінні все просто. Якщо треба є товариш, який встановлює ГБО, поганих відгуків не чув про його роботу. За карбюраторщика, також все своїми руками по книгі робив. Чув біля київського ж д в гаражах не погано роблять, але дорого. Радили також в гаражах по Комсомольській карбюраторщика.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всім! Хто їздить на газу, зміни в обігріву салону є? У мене при додачі газ. редуктора, на холостих погано гріє пічка. Як це можна змінити без установки додаткової помпи?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
передай привет своему установщику Evil or Very Mad
у меня печка как грела так и греет и пофиг ей гбо. единственное стало сложнее развоздушить при вмешательстве в систему охлаждения, но и это не критично - не каждый же день меняеш антифриз/помпу/радиатор и тд.
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тому то й справа, що ставив сам, а редуктор на місці кріпленння екобоксу, плюс 60-70см патрубка і є причиною
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене зараз стоїть розширювальний бачок і радіатор з таврії, бачок вище пічки. Питання, якщо я перенесу його нижче рівня пічки, тобто до того рівня де і повинна бути стандартна заливна горловина, чи не буде антифриз через кришку гнати. А на місце бачка поставити редуктор
 Просмотрено:  293 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего переносить, крышка бачка должна быть верхней точкой.
Пробка должна держать килограмм давления и клапан должен быть исправен.
Если есть нарушения герметичности в каком-либо месте - будет постоянно набирать воздух, с каждой сменой температуры.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Друже, бочьок з Таврії це найбільше гівно яке тільки можна уявити! Текти починають по шву вже через рік, а то й раніше. А клапана у корках там не працюють у 80% навіть нових.
І взагалі, після такого "колхозу" з системою, що ти хочеш, щоб вона робила як в авто з заводу?
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все герметично, два дні тому знімав радіатор пічки все чистенько (навіть деякий бонус знайшов всередині Very Happy ) а от на холостих слабо давить помпа
Denwer
З цим "колхозом" їжджу 5 років, зимою спека неймовірна в салоні була, без проблем, це перша зима з газом... Confused
 Просмотрено:  283 раз(а)
Страница 2 из 2
