Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 18:00 Заголовок сообщения: |
сиесли предешь 100 км по городу за 1 день- 5 литров
если за 5- 7
сильно зависит от заправки
я сейчас заправляю 98 сокар и он не испаряется
то есть газ очень даже в тему для престарелого горожанина
а вот как у меня- много кортких поездок.....так и не нужен. но саму установку ГБО с удовльствием бы приобрел да за денек бы поставил
Serpantin Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 21:17 Заголовок сообщения: |
| Анатолий 198833 а если не секрет где в Полтаве можно нормально поставить гбо. и еще больше интересует где найти карбюраторщика который сможет адекватно настроить карб??
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 23:00 Заголовок сообщения: |
Serpantin
Ставив гбо собі сам, в 2 поколінні все просто. Якщо треба є товариш, який встановлює ГБО, поганих відгуків не чув про його роботу. За карбюраторщика, також все своїми руками по книгі робив. Чув біля київського ж д в гаражах не погано роблять, але дорого. Радили також в гаражах по Комсомольській карбюраторщика.
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 18:21 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня всім! Хто їздить на газу, зміни в обігріву салону є? У мене при додачі газ. редуктора, на холостих погано гріє пічка. Як це можна змінити без установки додаткової помпи?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 05, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
передай привет своему установщику
у меня печка как грела так и греет и пофиг ей гбо. единственное стало сложнее развоздушить при вмешательстве в систему охлаждения, но и это не критично - не каждый же день меняеш антифриз/помпу/радиатор и тд.
добло |
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 01:29 Заголовок сообщения: |
В тому то й справа, що ставив сам, а редуктор на місці кріпленння екобоксу, плюс 60-70см патрубка і є причиною
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 01:41 Заголовок сообщения: |
У мене зараз стоїть розширювальний бачок і радіатор з таврії, бачок вище пічки. Питання, якщо я перенесу його нижче рівня пічки, тобто до того рівня де і повинна бути стандартна заливна горловина, чи не буде антифриз через кришку гнати. А на місце бачка поставити редуктор
202.48 KB |
318 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 02:50 Заголовок сообщения: |
Не надо ничего переносить, крышка бачка должна быть верхней точкой.
Пробка должна держать килограмм давления и клапан должен быть исправен.
Если есть нарушения герметичности в каком-либо месте - будет постоянно набирать воздух, с каждой сменой температуры.
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 06, 2017 03:10 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
Друже, бочьок з Таврії це найбільше гівно яке тільки можна уявити! Текти починають по шву вже через рік, а то й раніше. А клапана у корках там не працюють у 80% навіть нових.
І взагалі, після такого "колхозу" з системою, що ти хочеш, щоб вона робила як в авто з заводу?
