Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 92, 93, 94  След.
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть встречный вопрос: а для чего эта вся информация нужна? для ремонта мотора кромы или для общего развития?
Нужна мне лично из любопытства.
мастеру совет один: пусть купит себе жигуля и сам его ремонтирует - запчастей можно на червонец ведро набрать.
я ж писал у него свежая машина. ремонтирует все двс что приходят к нему. калины, малины, лифаны, ланосы-шманосы, бусы старые, бусы новые, бензиновые, дизеля, все ДВС.
Ходовую наверное тоже. Я не обращался, не спрашивал.
Такая странная реакция была на Крому.
Можно подумать сиера проще, дешевле стоит ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pipo
рено - гамно, фиат - его брат. это аксиома Smile
pipo
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше Спасибо!
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вопрос по сапуну. Крома бенз 2 литра атмо . Сапун крепится к блоку одним болтом? Если болт выкрутить, сапун снимется нормально?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
а там какой сапун: от него не идёт ли в сторону термостата металлическая трубка вдоль блока? если да, то она там тоже прикручена. одним М6.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, идёт, но не прикручена.
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
так шо, не вынимается? или в чём вопрос?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё не вынимал, боюсь накосячить. Вопрос такой: сапун должен просто спокойно сняться вверх(после выкручивания болта естественно)?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
да.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
Слава Україні!
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивать крышки шатунов на моторе 834 В146?
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге есть таблица со всеми моментами.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете посмотреть какое усилие,для нашего двигателя?
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению именно нашего двигателя в таблице нет, нужно брать близкий двигатель. Я думаю что самый подходящий 834 В.000, у которого написано 7.4 кгс.м
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Я думал.как в вазах пять с копейками.а тут 7.4.
Страница 81 из 94
