kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:17 Заголовок сообщения: Машина уходит с курса |
Всем привет!
Попытаюсь описать проблему.
На малых скоростях нету,а где то от 70 км\ч ,иногда,вроде как переставляется передок и приходится подруливать.
Думал показалось(так незначительно),но рулим втроём и увсех такие же глюки.Грешили на резину,на лёд,но нет.Бывает и на сухом асфальте.
Диагностировал ходовую,всё ок.Кроме втулок стаба и подтекания рулевой.
Пробег 240 тыщ.Амморты новые.Рычаги менял 100тыщ назад.Наконечники и тяги родные.
Не может из за них такая ерунда твориться?Хотя ни на шаровых ни на салейнблоках ни на наконечниках,ни стука ни люфта нету. |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 18:41 Заголовок сообщения: |
Рычаги менял 100 тыщ назад
Це мабуть і відповідь _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Rekbr
+100500 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 19:26 Заголовок сообщения: |
kosku
Диски не поведенные, точно? А резина? Снимали, на балансировочный станок кидали? |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
самый главный вопрос: а шо сказал мастер по регулировке схождения? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kosku Италофан
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 23:29 Заголовок сообщения: |
По порядку.
Рычаги смотрели.Если убитый сайлентблок видно и монтажкой.
Диски жывые,балансировал осенью при переобувке.Да и мне кажется дисбаланс слышно биением,а тут ок.
Развал делал тыщ 40 назад,но по резине проблем не видно.
А вот рулевые тяги и наконечники-240 тыщ?Самому страшно,но при диагностике-всё ок! |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 23:37 Заголовок сообщения: |
kosku
что
говорит
мастер
по
развалу?
ща ещё новость тебе скажу: схождение рекомендовано проверять при каждой сезонной смене резины, то есть - дважды в год.
ну или хотя бы один раз...какие 40 тыщ назад?
чудес не бывает: если тянет - есть причина.
сначала - не на форум, а до мастера по регулировке схождения.
и вот пусть он скажет своё мнение насчёт чего бы там ни было...
делаю ставку: наконечников там нет от слова "совсем", тяги - под большим вопросом.
насчёт рычагов - не берусь утверждать, но очень сомневаюсь в их живости. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Янв 16, 2017 23:38), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
CreAtoR писал(а): | самый главный вопрос: а шо сказал мастер по регулировке схождения? |
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 00:53 Заголовок сообщения: |
По симптомам что описал ТС это как раз очень похоже на поведенные диски/резину. При неправильном схождении-развале машину тянет постоянно, а не вдруг переставляет. Это из личного опыта.
kosku
Не в дисбалансе диска вопрос, а в его "ровности" и осевом биении.
У меня было вот так же переобувался весной на шиномонтаже, переставили покрышки, все отбалансировали. А я не могу понять почему машина прямую не держит, и развал делал дважды, все ок. Оказалось что один из передних дисков конкретно кривой, но шиномонтажники менявшие рещину толи балбесы были, толи им просто было "в падло".
Заедьте на шиномонтаж, пускай проверят перередние колеса, и сами проконтролируйте процесс. По крайней мере будете точно знать что дело не в них (или в них). |
kosku Италофан
Добавлено: Вт Янв 17, 2017 01:19 Заголовок сообщения: |
Дякую!
Вот это ближе!
Как тянет или биение за 25 лет руления я знаю.А такое впервые.И вроде как еле заметно.Вот после переобувки это и началось.
А развал у меня где то раз в год и получается.
Перед ним диагностика.На том же сервисе.Я думаю логично.Вот там и сказали что с ходовой всё нормально.
А делать надо,знаю.
Но ...две проблемы.Запчасти и время.
Результат выложу. |
kosku Италофан
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 14:59 Заголовок сообщения: |
Вылечил!
12т.грн. и передок как новый.(Реставрация рейки,замена рычагов,наконечников,втулок и тяг стабилизатора,тормозных дисков и колодок)
Сбил меня с толку развальщик.Знаком с ним лет 15,но в основном по легковушкам.а тут,как он не увидел порваный сайлентблок...?
Немного о ресурсе элементов ходовой.Брал авто на 100т. в Голландии,посему считаю что стояло всё родное.
Рычаг родной отходил 190 тыщ,один TRW-100тыщ.
Наконечники 240 тыщ.Тяги оставили родные.Я в шоке.
Тормозные диски-240 тыщ.
Теперь о том до чего доездился
Наконечники болтаются,но не в хлам.
Шаровые то же.
Сайленты порэпаные,один передний (!) оторван.
Рулевая не закусывала,не стучала.просто протекала.за 3 т.грн. сняли-поставили,поменяли ремкомплект-пока 1 т.км всё ок. |
