Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 00:38 Заголовок сообщения: |
Пацаны!
Не ужели, ни кто не сталкивался с горящим ABS?
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 12:20 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | Пацаны!
Не ужели, ни кто не сталкивался с горящим ABS? |
Сталкивался, года 3 как горит. Купил переходник под ЕЛМ - не работает. Сделал диагностику на СТО. Сказали какой-то моторчик надо менять, цена вопроса больше 100 у.е., все объяснили смутно и не внятно. Короче забил на это и катаюсь. Лампочка временами досаждает, но так диагностам можно платить вечно.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Канистра Италофан
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 13:54 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | Канистра писал(а): | Пацаны!
Короче забил на это и катаюсь. Лампочка временами досаждает, но так диагностам можно платить вечно. |
Согласен)))
А чем проверить можно?
Действительно ЕЛМ не видит, я пробовал....
zema_tr Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Канистра писал(а): | olefirenkos писал(а): | Канистра писал(а): | Пацаны!
Согласен)))
Действительно ЕЛМ не видит, я пробовал.... |
Один мастерюга, когда я спросил чего горит АБС и ручник, сказал, что надо долить тормозухи в бачок. налил немного выше уровня, перестало гореть недели две, щас опять горит, уровень немного выше нормы....
Канистра Италофан
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
А как это влияет?
Спасибо - это проще всего попробовать)
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
Канистра
Да как написали, если читать внимательно - никак .
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
...gora... Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 664 Откуда: Ковель
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
абс працює? Які ще приблуди є активної безпеки? Може блок абс не працює?
_________________ +380638004344(Viber) |
Канистра Италофан
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 20:58 Заголовок сообщения: |
не, АБС не работает, педалька не "трещит" на гололёде.
Как блок АБС проверить - работает или нет?
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 11:32 Заголовок сообщения: |
В декабре заметил вывеску "лицензийная диагностика BOSCH", думаю спрошу за АВС. - Да делаем без проблем.
- А если не определит неисправность, я платить не буду...
-!!! Приезжайте другим разом в нас лицензия закончилась.
Вот так.
Канистра Италофан
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 12:30 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | В декабре заметил вывеску "лицензийная диагностика BOSCH", думаю спрошу за АВС. - Да делаем без проблем.
Вот так. |
Нормуль!
Мне интересно, этот моторчик в ABS слышно как работает?
Его работоспособность можно без приборов определить?
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:06 Заголовок сообщения: |
у мене часом схожа фігня. А саме після того як глушиться мотор загоряються у пів сили лампочки АБС (якого в мене не має), ручника здається і ще один якийсь(правда не памятаю).Горять десь 30 секунд і тухнуть. Але якось не прослідковується закономірність...
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 19:00 Заголовок сообщения: |
Братцы, оживляем тему!
Многие ездят с горящим ABS и не парятся или стесняются спросить?
Мне очень интересно как проверяется система ABS?
С чего начинать?
Куда смотреть?
И т.п. инструкции.
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 12:40 Заголовок сообщения: |
Начать, лучше всего с предохранителей подкапотных!
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 12:43 Заголовок сообщения: |
фото
Описание: |
151.54 KB |
Просмотрено: |
384 раз(а) |
Канистра Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 12:51 Заголовок сообщения: |
Это прошедший и самый лёгкий этап
С этим всё в порядке!
Надо немножко глубже вникать в проблему
