Горит абс и ручник
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны!
Не ужели, ни кто не сталкивался с горящим ABS?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Пацаны!
Сталкивался, года 3 как горит. Купил переходник под ЕЛМ - не работает. Сделал диагностику на СТО. Сказали какой-то моторчик надо менять, цена вопроса больше 100 у.е., все объяснили смутно и не внятно. Короче забил на это и катаюсь. Лампочка временами досаждает, но так диагностам можно платить вечно.
Маталоконструкції різної форми складності
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos писал(а):
Канистра писал(а):
Пацаны!
Согласен)))
А чем проверить можно?
Действительно ЕЛМ не видит, я пробовал....
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Пацаны!
Согласен)))
Один мастерюга, когда я спросил чего горит АБС и ручник, сказал, что надо долить тормозухи в бачок. налил немного выше уровня, перестало гореть недели две, щас опять горит, уровень немного выше нормы....
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это влияет?
Спасибо - это проще всего попробовать)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Да как написали, если читать внимательно - никак Laughing Laughing .
...gora...
Авто: Fiat Stilo 1.9JTD,Multiwagon 85kw ,була lancia thema 2.0 16V,завдяки якій я з вами!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абс працює? Які ще приблуди є активної безпеки? Може блок абс не працює?
+380638004344(Viber)
Канистра
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, АБС не работает, педалька не "трещит" на гололёде.
Как блок АБС проверить - работает или нет?
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В декабре заметил вывеску "лицензийная диагностика BOSCH", думаю спрошу за АВС. - Да делаем без проблем.
- А если не определит неисправность, я платить не буду...
-!!! Приезжайте другим разом в нас лицензия закончилась.
Вот так.
Канистра
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так.
Нормуль!
Мне интересно, этот моторчик в ABS слышно как работает?
Его работоспособность можно без приборов определить?
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене часом схожа фігня. А саме після того як глушиться мотор загоряються у пів сили лампочки АБС (якого в мене не має), ручника здається і ще один якийсь(правда не памятаю).Горять десь 30 секунд і тухнуть. Але якось не прослідковується закономірність...
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братцы, оживляем тему!
Многие ездят с горящим ABS и не парятся или стесняются спросить?
Мне очень интересно как проверяется система ABS?
С чего начинать?
Куда смотреть?
И т.п. инструкции.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать, лучше всего с предохранителей подкапотных!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  408 раз(а)
Разбираю фиат добло
Канистра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прошедший и самый лёгкий этап Laughing
С этим всё в порядке!
Надо немножко глубже вникать в проблему Wink
Страница 2 из 3
