Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:00 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | | А мне не хватает автономки. Как всегда не хватает денег на ее покупку и установку. В начале зимы поставил єлектроподогрев . При -20 за пол часа нагревается где то до 45 градусов и заводится легко. У кого есть на стоянке розетка, рекомендую. |
Не понятно,не хватает просто девайса или проблема с заводкой?Да и за пол часа не разогреешь с -20 до +45,максимум до +15 если речь об электротене,но то такое.
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:09 Заголовок сообщения: |
сигналы з00 грн.
автономка 2000-20000 грн.
какие проблемы?
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:15 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Таки да. За пол часа до 45 градусов .
24.05 KB |
311 раз(а) |
_________________ владимир т |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
Buon viaggio
Фигня те волговские сигналы... вот дудки для мерса вито, даже днепропетровские - этода! Правда, периодически подкапывать масло приходится....
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 14:24 Заголовок сообщения: |
| На счет сигнала - ну не знаю. У меня стоит стоковая дудка, а не пищалка-таблетка. Вполне себе громко, и тональность не писклявая, что даже нехарактерно как-то для маленькой машины.
Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 12:04 Заголовок сообщения: |
| Buon viaggio писал(а): | Следующее "не нравится" - солнцезащитный козырёк. Там, что, в Италии
косые или одноглазых много. Срезанный наискось козырёк очень не удобен. Прикроет правый глаз, солнце слепит левый. Опустишь ниже - левому хорошо, правый ничего не видит. Может быть есть какие-то взаимозаменяемые козырьки с других моделей? Или этот подрезать? |
... завидую вам! у меня сиденье в нижнем положении,а приходится приклонять голову,чтобы лучше дорогу видеть ...
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 14, 2017 20:29 Заголовок сообщения: |
Александр Т.
Это т.е. преклонять голову со спрятаными козырьками? Если так, то как вариант поставить себе сиденья с другой машины, "пониже". Как я себе сделал , правда из других соображений, но тоже с удобством связаных.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Buon viaggio Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2016 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Авто: FIAT DOBLO MAXI
Добавлено: Пн Янв 23, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
Мне не нравится печка. Вернее направление потока горячего воздуха к ногам. Бьёт выше ступней, где-то между щиколоткой и коленом. А пальцы ног и пятка мёрзнут.
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Янв 23, 2017 14:20 Заголовок сообщения: |
| Buon viaggio писал(а): | Мне не нравится печка. Вернее направление потока горячего воздуха к ногам. Бьёт выше ступней, где-то между щиколоткой и коленом. А пальцы ног и пятка мёрзнут.  |
Ну так гибкой гофрой розвести куда нужно - делом на пол часа ))
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Пн Янв 23, 2017 16:34 Заголовок сообщения: |
Я доработал,вот что получилось:
70грн.
Работает отлично,потоки куда положено.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 17:05 Заголовок сообщения: |
А мне не нравится в Фиате Уно то что он гниет,а так -автомобиль года!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 17:44 Заголовок сообщения: |
Десятилетия-тысячелетия!!!!!! И это правда.
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:39 Заголовок сообщения: |
Сразу не понравилось соединение жгута проводов от корпуса к задней двери-ляде. Ещё с новой машины подозревал, что это колено все время работает на излом и рано или поздно провода переломятся. Так и случилось. Сначала отказала одна лампочка подсветки заднего номера. Думал, перегорела. Ну ничего, поезжу пока на второй, номер то освещается. Через пару дней потухла вторая лампа. Я к автоэлектрику. У него очередь не протолкнёшься. Подъезжал, звонил несколько раз - всё занят. И вот рано утром, ещё темно, выезжаю с гаража и замечаю, что не работают уже и "стопы", а так же центральный замок на ляде. Но ехать надо обязательно, правда не далеко по местному. Повезло, не попался ни полиции, ни в аварию по вине стопов не попал. Позже, при ярком солнечном свете полез сам посмотреть в чем дело. Прежде всего отсоединил АКБ. Затем разрезал резиновую оболочку и мне открылась страшная картина. Как я и предполагал, переломились сразу почти все провода, только два ещё кое-как держались. Хорошо, что все они разной толщины и цвета. Легко было определить какой конец с каким соединять. Обрезал оболочку на концах, зачистил и скрутил, а затем заизолировал и так с каждым. Потом впихнул всё в резиновую оболочку и вставил в кузов. Луковица, правда, получилась большая, но дверь закрывается без проблем. Надолго ли хватит этих моих скруток, не знаю. Надо бы было спаять, но, как говорится, в полевых условиях это не возможно. Сейчас всё работает. И вот интересно, ни предохранители не выбило, ни компьютер чеками ничего не предупредил, а если бы пожар?
159.66 KB |
373 раз(а) |
149.46 KB |
387 раз(а) |
150.16 KB |
317 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 21, 2017 17:15 Заголовок сообщения: |
я второй год катаюсь с таким жгутом.
Добавлено: Вс Май 21, 2017 17:41 Заголовок сообщения: |
| Buon viaggio писал(а): | | И вот интересно, ни предохранители не выбило, ни компьютер чеками ничего не предупредил, а если бы пожар? |
Ці негаразди стосується не тільки Добло,ними страждають багато виробників.
По темі запобіжників:
-цей випадок їх не стосуеться,треба щоб дуже по щастило щоб пошкоджений дріт ліг на массу,тоді і запобіжник стався в нагоді.На панелі світить лампа тільки коли конструктивно застосовано.
Зробив-гаразд,насолоджуйся.
