Что мне не нравится в моём Фиате.Можно ли изменить к лучшему
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т писал(а):
А мне не хватает автономки. Как всегда не хватает денег на ее покупку и установку. В начале зимы поставил єлектроподогрев . При -20 за пол часа нагревается где то до 45 градусов и заводится легко. У кого есть на стоянке розетка, рекомендую.
Не понятно,не хватает просто девайса или проблема с заводкой?Да и за пол часа не разогреешь с -20 до +45,максимум до +15 если речь об электротене,но то такое.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналы з00 грн.
автономка 2000-20000 грн.
какие проблемы? Laughing
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Таки да. За пол часа до 45 градусов .
 Просмотрено:  313 раз(а)
владимир т
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buon viaggio
Фигня те волговские сигналы... Rolling Eyes вот дудки для мерса вито, даже днепропетровские - этода! Правда, периодически подкапывать масло приходится.... Rolling Eyes
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет сигнала - ну не знаю. У меня стоит стоковая дудка, а не пищалка-таблетка. Вполне себе громко, и тональность не писклявая, что даже нехарактерно как-то для маленькой машины.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buon viaggio писал(а):
Следующее "не нравится" - солнцезащитный козырёк. Там, что, в Италии
косые или одноглазых много. Срезанный наискось козырёк очень не удобен. Прикроет правый глаз, солнце слепит левый. Опустишь ниже - левому хорошо, правый ничего не видит. Может быть есть какие-то взаимозаменяемые козырьки с других моделей? Или этот подрезать?
... завидую вам! у меня сиденье в нижнем положении,а приходится приклонять голову,чтобы лучше дорогу видеть ...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2017 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т.
Это т.е. преклонять голову со спрятаными козырьками? Если так, то как вариант поставить себе сиденья с другой машины, "пониже". Как я себе сделал Wink , правда из других соображений, но тоже с удобством связаных.
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не нравится печка. Вернее направление потока горячего воздуха к ногам. Бьёт выше ступней, где-то между щиколоткой и коленом. А пальцы ног и пятка мёрзнут. Smile
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так гибкой гофрой розвести куда нужно - делом на пол часа ))
FIAT DOBLO 1.6
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я доработал,вот что получилось:
70грн.
Работает отлично,потоки куда положено.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне не нравится в Фиате Уно то что он гниет,а так -автомобиль года!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десятилетия-тысячелетия!!!!!! И это правда.
Buon viaggio
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу не понравилось соединение жгута проводов от корпуса к задней двери-ляде. Ещё с новой машины подозревал, что это колено все время работает на излом и рано или поздно провода переломятся. Так и случилось. Сначала отказала одна лампочка подсветки заднего номера. Думал, перегорела. Ну ничего, поезжу пока на второй, номер то освещается. Через пару дней потухла вторая лампа. Я к автоэлектрику. У него очередь не протолкнёшься. Подъезжал, звонил несколько раз - всё занят. И вот рано утром, ещё темно, выезжаю с гаража и замечаю, что не работают уже и "стопы", а так же центральный замок на ляде. Но ехать надо обязательно, правда не далеко по местному. Повезло, не попался ни полиции, ни в аварию по вине стопов не попал. Позже, при ярком солнечном свете полез сам посмотреть в чем дело. Прежде всего отсоединил АКБ. Затем разрезал резиновую оболочку и мне открылась страшная картина. Как я и предполагал, переломились сразу почти все провода, только два ещё кое-как держались. Хорошо, что все они разной толщины и цвета. Легко было определить какой конец с каким соединять. Обрезал оболочку на концах, зачистил и скрутил, а затем заизолировал и так с каждым. Потом впихнул всё в резиновую оболочку и вставил в кузов. Луковица, правда, получилась большая, но дверь закрывается без проблем. Надолго ли хватит этих моих скруток, не знаю. Надо бы было спаять, но, как говорится, в полевых условиях это не возможно. Сейчас всё работает. И вот интересно, ни предохранители не выбило, ни компьютер чеками ничего не предупредил, а если бы пожар?
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я второй год катаюсь с таким жгутом.
Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Май 21, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ці негаразди стосується не тільки Добло,ними страждають багато виробників.
По темі запобіжників:
-цей випадок їх не стосуеться,треба щоб дуже по щастило щоб пошкоджений дріт ліг на массу,тоді і запобіжник стався в нагоді.На панелі світить лампа тільки коли конструктивно застосовано.
Зробив-гаразд,насолоджуйся.
Very Happy
Страница 4 из 5
