Shmachuk96 Италолюбитель
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2015 Сообщения: 53 Откуда: Rivne
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ну...если у тебя мотор от 132, и кпп от 132...то где проблема сложить всё до кучи?
за вилку я уже написал - звони Андрею, не прогадаешь.
замеряй, плз, межцентровые расстояния болтов стартера.
у меня просто есть стартер от 1.8, может стрельнуть.
прежде, чем покупать сцепу, надо выяснить: маховик останется этот или он не прокатит под эту коробку (стартер может не позволить). |
хорошо спасибо, на днях буду смотреть
_________________ Supermirafiori |
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
Ну а еще нескромный вопрос, (это как запасной вариант если не потяну сам) сколько можно взять за 131 гнилой (но есть живой кузов донор) с двигателем 1.3 ваз в добавку еще один задний мост, двигатель и кпп о котором шла речь и плюс еще один двухвальный правда 1.3 в разобранном состоянии на 3 бала..Знаю что на олх и Авториа ничего не дадут за такое, но возможно кого-то заинтересует здесь под реставрацию
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
1.3 двухвальный? покажь фотку.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | 1.3 двухвальный? покажь фотку. |
1,6 из 132 есть, а 1,3 из 131 двухвальный разобран больше всего на запчасти, блок ржавый его передо мной хранили во влажной яме, хотя коленвал под вкладышами на удивление очень хороший, поршни кто то выбивал бо все убитые сверху, гбц нормальная в принципе, фото нет
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Shmachuk96
Залазишь под капот или лезешь в яму и смотришь на площадку на блоке цилиндров над маслофильтром. На этой площадке небольшими буквами выбит код двигателя, немного повангую и предположу, что номер 131 С3.000.
Теперь по вопросам, начну с начала.
1. Вижимной, комплект сцепления можно купить на екзисте, вилку у барахольщиков.
2. Стартер жигуляторный не подойдет, крепление к колоколу не той системы.
3. Диск жигулевский не подходит, фиатовский немного больше по диаметру. Про корзину не скажу, не сравнивал.
4. Заходишь на сайт ОЭлИкс.УА, в Измаиле продают трамблер с бывшей машины Ундера. У тебя трамблер стоит на выпускном распредвалу ГБЦ или внизу на блоке цилиндров?
5. Прокладка ГБЦ заменитель стоит 400 грн. Прокладка клапанної кришки - 55 грн за штуку. Внимательно смотри каталог заменителей на екзисте. Ремень ГРМ подбирают не по длине, а по количеству зубьев, также смотри заменители на екзисте.
6. Водяной насос 700 грн. из заменителей.
Еще настойчиво рекомендую заменить все сальники на двигателе, чтобы два раза не разбирать, как это делал я.
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Shmachuk96
Еще настойчиво рекомендую заменить все сальники на двигателе, чтобы два раза не разбирать, как это делал я. |
трамблер есть, но он контактный отнюдь не устраивает (стоит снизу в блоке), на номер еще гляну но на самом блоке пишет 132 CB OAO. По сцеплению в принципе ясно. А вот вилку разве что у кого-то купить перед этим писали номер, а так где-то на олх такого нет. Все сальники тоже на экзисте?
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Померь посадочное корзины сцеп.
Есть гдето от 132
Вилка с выжымным тож валялась
Такой примерно формы.
Марк Твен |
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
а сам маховик от жигуляторов подходит по болтам?
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 22:58 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Померь посадочное корзины сцеп.
Есть гдето от 132
проблема как раз в том, что корзины нет, есть только маховик, так же самой вилки пожалуй мало, нужен еще какой-то упор и тд так как сам колокол голый
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:18 Заголовок сообщения: |
Кстати, не моя. Видимо, еще какая-то самосгнила. Их всего-навсего на пальцах пересчитать можно было на момент моего владения: в Донецке белый 2.5 без мотора, мой, зеленый с Киева и в Одессе 2 - голубой и белый вроде.
Мой в последний раз отметился в Николаеве, да и был он изначально с жигулячим мотором.
Вот, кстати, думал. Это ж можно в него впихуить какой-то шеснарь вазовский. Шьется легко, вроде едет, да и инжектор всё же. А шо?
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:33 Заголовок сообщения: |
Ну по "дюрочкам" в маховике можно замерить.
А так покажи колокол внутри да и толщина/количество "зубов" первичного вала интересно.
Марк Твен |
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:40 Заголовок сообщения: |
Вилка вот такая нужна, как на фото. Штифты по центру нужны для зацепления с выжимным подшипником.
Трамблеры на 131-й и Аргенту все были контактные.
41.35 KB |
341 раз(а) |
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:41 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Ну по "дюрочкам" в маховике можно замерить.
А так покажи колокол внутри да и толщина/количество "зубов" первичного вала интересно. |
завтра будут фото
Авто: Fiat 131
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:45 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | Вилка вот такая нужна, как на фото. Штифты по центру нужны для зацепления с выжимным подшипником.
Трамблеры на 131-й и Аргенту все были контактные. |
получается что одну сторону (та что дольше) тянет трос, а другая сторона упирается где-то в колоколе? новую таковую не найти?
yuram Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 23:57 Заголовок сообщения: |
| Shmachuk96 писал(а): |
получается что одну сторону (та что дольше) тянет трос, а другая сторона упирается где-то в колоколе? новую таковую не найти? |
Да, см. фото, справа видно шаровую опору.
Новую вилку в Турции найти можно, они раньше делали клон 131-го фиата, Tofaş Murat 131 называется.
34.98 KB |
371 раз(а) |
