Нужна помощь, навесное на двигатель фиат 131
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ну...если у тебя мотор от 132, и кпп от 132...то где проблема сложить всё до кучи?
за вилку я уже написал - звони Андрею, не прогадаешь.
замеряй, плз, межцентровые расстояния болтов стартера.
у меня просто есть стартер от 1.8, может стрельнуть.
прежде, чем покупать сцепу, надо выяснить: маховик останется этот или он не прокатит под эту коробку (стартер может не позволить).
хорошо спасибо, на днях буду смотреть
Supermirafiori
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а еще нескромный вопрос, (это как запасной вариант если не потяну сам) сколько можно взять за 131 гнилой (но есть живой кузов донор) с двигателем 1.3 ваз в добавку еще один задний мост, двигатель и кпп о котором шла речь и плюс еще один двухвальный правда 1.3 в разобранном состоянии на 3 бала..Знаю что на олх и Авториа ничего не дадут за такое, но возможно кого-то заинтересует здесь под реставрацию
Supermirafiori
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 двухвальный? покажь фотку.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 из 132 есть, а 1,3 из 131 двухвальный разобран больше всего на запчасти, блок ржавый его передо мной хранили во влажной яме, хотя коленвал под вкладышами на удивление очень хороший, поршни кто то выбивал бо все убитые сверху, гбц нормальная в принципе, фото нет
Supermirafiori
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmachuk96
Залазишь под капот или лезешь в яму и смотришь на площадку на блоке цилиндров над маслофильтром. На этой площадке небольшими буквами выбит код двигателя, немного повангую и предположу, что номер 131 С3.000.
Теперь по вопросам, начну с начала.
1. Вижимной, комплект сцепления можно купить на екзисте, вилку у барахольщиков.
2. Стартер жигуляторный не подойдет, крепление к колоколу не той системы.
3. Диск жигулевский не подходит, фиатовский немного больше по диаметру. Про корзину не скажу, не сравнивал.
4. Заходишь на сайт ОЭлИкс.УА, в Измаиле продают трамблер с бывшей машины Ундера. У тебя трамблер стоит на выпускном распредвалу ГБЦ или внизу на блоке цилиндров?
5. Прокладка ГБЦ заменитель стоит 400 грн. Прокладка клапанної кришки - 55 грн за штуку. Внимательно смотри каталог заменителей на екзисте. Ремень ГРМ подбирают не по длине, а по количеству зубьев, также смотри заменители на екзисте.
6. Водяной насос 700 грн. из заменителей.
Еще настойчиво рекомендую заменить все сальники на двигателе, чтобы два раза не разбирать, как это делал я.
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram писал(а):
Shmachuk96
трамблер есть, но он контактный отнюдь не устраивает (стоит снизу в блоке), на номер еще гляну но на самом блоке пишет 132 CB OAO. По сцеплению в принципе ясно. А вот вилку разве что у кого-то купить перед этим писали номер, а так где-то на олх такого нет. Все сальники тоже на экзисте?
Supermirafiori
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь посадочное корзины сцеп.
Есть гдето от 132
Вилка с выжымным тож валялась Very Happy
Такой примерно формы.
Марк Твен
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram писал(а):
Shmachuk96
а сам маховик от жигуляторов подходит по болтам?
Supermirafiori
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть гдето от 132
проблема как раз в том, что корзины нет, есть только маховик, так же самой вилки пожалуй мало, нужен еще какой-то упор и тд так как сам колокол голый
Supermirafiori
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram писал(а):
Shmachuk96
Кстати, не моя. Видимо, еще какая-то самосгнила. Их всего-навсего на пальцах пересчитать можно было на момент моего владения: в Донецке белый 2.5 без мотора, мой, зеленый с Киева и в Одессе 2 - голубой и белый вроде.
Мой в последний раз отметился в Николаеве, да и был он изначально с жигулячим мотором.
Вот, кстати, думал. Это ж можно в него впихуить какой-то шеснарь вазовский. Шьется легко, вроде едет, да и инжектор всё же. А шо?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по "дюрочкам" в маховике можно замерить.
А так покажи колокол внутри да и толщина/количество "зубов" первичного вала интересно.
Марк Твен
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка вот такая нужна, как на фото. Штифты по центру нужны для зацепления с выжимным подшипником.
Трамблеры на 131-й и Аргенту все были контактные.
 Просмотрено:  243 раз(а)
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра будут фото
Supermirafiori
Shmachuk96
Авто: Fiat 131
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается что одну сторону (та что дольше) тянет трос, а другая сторона упирается где-то в колоколе? новую таковую не найти?
Supermirafiori
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, см. фото, справа видно шаровую опору.
Новую вилку в Турции найти можно, они раньше делали клон 131-го фиата, Tofaş Murat 131 называется.
 Просмотрено:  271 раз(а)
Страница 2 из 3
