kloun Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 15:49 Заголовок сообщения: Лопнуло пластиковое соединение топливопровода фильтр-насос |
Лопнуло соединение топливопровода, ищу замену (по разборкам пока не нашел), подскажите знатоки, как отсоеденить соединение отмеченное на фото зеленым кружком (выглядит цельно и неразьемно)
также подскажите как правильно отпустить серую защелку штуцера в красном кружке?
178.65 KB |
460 раз(а) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Янв 06, 2017 18:09 Заголовок сообщения: |
1.Обе стороны нажать кнопки серую 1 а потом выдернуть на сторону 2 .
Далее
2.Для отсоединения клипс от корпуса тф прижать кольца внутри и выдернут
Клипс
kloun Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 14:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
1. Я хочу поменять весь шланг вместе с Т-образным штуцером, совсем непонятно раборка соединения на картинке, вы ведь не про него писали?, не вижу там никаких кнопок
2. "прижать кольца внутри" вы имеете в виду серую наружную крышку трогать не надо, она внутренние кольца не отжимает ?
39.2 KB |
294 раз(а) |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вт Янв 10, 2017 08:14 Заголовок сообщения: |
| обратку только срезать. И менять все на резиновые бензостойкие шланги. Можно, конечно попытаться проффеном погреть и сдернуть, но, думаю, ничего не получится
kloun Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 15:12 Заголовок сообщения: |
| Может кому пригодится - платиковы клипсы надо оттягивать в сторону от штуцера , удобно делать пинцетом - вставляешь пинцет между штуцером и серой клипсой, давишь на клипсу и одновременно выдергиваешь штуцер.
