Лопнуло пластиковое соединение топливопровода фильтр-насос
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Лопнуло пластиковое соединение топливопровода фильтр-насос Ответить с цитатой
Лопнуло соединение топливопровода, ищу замену (по разборкам пока не нашел), подскажите знатоки, как отсоеденить соединение отмеченное на фото зеленым кружком (выглядит цельно и неразьемно)
также подскажите как правильно отпустить серую защелку штуцера в красном кружке?
 Просмотрено:  400 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Обе стороны нажать кнопки серую 1 а потом выдернуть на сторону 2 .
Далее
2.Для отсоединения клипс от корпуса тф прижать кольца внутри и выдернут
Клипс
kloun
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я хочу поменять весь шланг вместе с Т-образным штуцером, совсем непонятно раборка соединения на картинке, вы ведь не про него писали?, не вижу там никаких кнопок
2. "прижать кольца внутри" вы имеете в виду серую наружную крышку трогать не надо, она внутренние кольца не отжимает ?
 Просмотрено:  243 раз(а)
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратку только срезать. И менять все на резиновые бензостойкие шланги. Можно, конечно попытаться проффеном погреть и сдернуть, но, думаю, ничего не получится
kloun
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится - платиковы клипсы надо оттягивать в сторону от штуцера , удобно делать пинцетом - вставляешь пинцет между штуцером и серой клипсой, давишь на клипсу и одновременно выдергиваешь штуцер.
