Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Янв 09, 2017 21:18 Заголовок сообщения: Помогите восстановить метки на ремне ГРМ.
Ситуация следующая. До -7 заводил на газу, так как после установки ГБО на скорую руку карбюратор не смог правильно настроить. Позавчера ударило -12. Пробовал завести на бензине - не получилось (залил свечи). Сегодня разогрел мотор с помощь дуйки, заводил на газу. Холостые не держит, обороты не набирает, с выхлопной бубнит. Попробовал на бензине - то же самое. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах, свечи менял, зажигание стробоскопом проверял, трамплер менял.
Катушку не менял.
Есть подозрение на проскочивший ремень ГРМ.
Если у кого-то есть под рукой новый ремень грм, прошу посчитать количество зубов между метками. Информацию можна подать, например в таком виде
эээ...так на 1.4 ж есть обе метки валов на моторе? зачем такой изврат? просто поставь колено в ноль и посмотри где распред будет - элементарно ж...
зато пол-мотора уже поменять успел _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Нету кожуха распредвала с пластиковой выдвигающейся меткой. _________________
