Помогите восстановить метки на ремне ГРМ.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Помогите восстановить метки на ремне ГРМ. Ответить с цитатой
Ситуация следующая. До -7 заводил на газу, так как после установки ГБО на скорую руку карбюратор не смог правильно настроить. Позавчера ударило -12. Пробовал завести на бензине - не получилось (залил свечи). Сегодня разогрел мотор с помощь дуйки, заводил на газу. Холостые не держит, обороты не набирает, с выхлопной бубнит. Попробовал на бензине - то же самое. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах, свечи менял, зажигание стробоскопом проверял, трамплер менял.
Катушку не менял.
Есть подозрение на проскочивший ремень ГРМ.
Если у кого-то есть под рукой новый ремень грм, прошу посчитать количество зубов между метками. Информацию можна подать, например в таком виде
зуб №1 Метка№1 №2 ... Зуб №60 Метка№2 Зуб №61
Заранее спасибо.
Видео с похожей ситуацией.
https://www.youtube.com/watch?v=52_iVG4LfM0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ...так на 1.4 ж есть обе метки валов на моторе? зачем такой изврат? просто поставь колено в ноль и посмотри где распред будет - элементарно ж...
зато пол-мотора уже поменять успел Smile
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету кожуха распредвала с пластиковой выдвигающейся меткой.
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метка коленвала 1-й зуб метка распредвала 66-й зуб
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
Masek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще глянь http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4014.html
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень снял, метки поставил. В общем перескочило на 4 зуба. Надеюсь, до клапанов не доставало.
Masek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на типаре разве гнет клапане при разрыве или проскоке?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гнёт!!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на +2 -2 зуба не погнет, даже будет работать и ехать, но не так как надо, пробовал... 4 не должно... тем более что мерял компрессию и она одинаковая
Masek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
гнёт!!
2-ва раза был обрыв ГРМ все ровно.
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
oosimvol
смотри тут: https://www.drive2.ru/l/5137810/
