Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi -10 ... коробка ок ... тфу-тфу Laughing
evo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
В общем ... подобрал на рынке Перова похожий пыльник за 25 грн.
Пришлось немного его подрезать с узкой стороны (можно было это не делать) и отрезать всю выступающую часть с широкой стороны.
Смазав его солидолом натянул на штатное место.
Сам трос вначале вымыл ВД-40 ... потом залил концентрат антифриза (вошло совсем не много).
Посмотрим, что из этого выйдет...
Додаю декілька фотографій.
Поки все добре.
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  515 раз(а)
haker0502
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть, на добло з чого підходять пильники на троси?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят с троса ручника ВАЗ 2101
haker0502
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно брати весь трос ручника ВАЗ 2101, чи можна десь знайти окремо пильники?
evo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно підбирати пильник окремо!
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИЛЬНИК ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ НА ТАВРИЮ
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
P V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sapsan.in.ua
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался залить антифризом тросик кпп на своем фиорино 1.4 бензин. Сразу полез снимать подходящим гаечным ключом тросс с коробки передач. Но приложив достаточно усилий тросс остался на месте. Как бы его не сломать. Сразу скажу что прочитал всю ветку и описывали как снимать но что-то не слазит тросс у меня. Может есть нюансы по снятию? Можно более подробно пояснить процесс снятия шарнира? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор антифриз стал смазкой? Там же половина- вода. Берите веретенку(индустриальное И-5 или И-Cool, масло для ГУР, еще лучше для АКПП, там темп. застывания -30/-40 и т.п. это все-таки масло для смазки, а не жидкость для охлаждения.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"подходящим гаечным ключом" ! губки ключа упираются в шар.(на который и крепится конец троса)
Snooppy
Авто: Нет ещё
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема обнаружилась. Замерзает тросик, отвечающий за перемещение вправо-влево. Всю прошлую неделю промучался. Стояли морозы в -15. Каждое утро начиналось с того, что сначала минут 10 прогревал стоя, а потом выезжал проехаться на 1-2-й передачах. Остальные не включались, пока не прогревался хорошо. Вчера потеплело, попробовал закапать шприцом антифриз под рубашку тросика. Игла в рубашку тросика влазит, но содержимое туда прокачивается с большим трудом. Не уверен, что достаточное кол-во вогнал. Если не помогло, прийдется ехать на СТО.
 Просмотрено:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем антифриз совместим со смазками всякими, в т.ч. и троса- вода + этиленгликоль.
Уж лучше что-то совсем жидкое из масел- АТФ, веретенку(И-20...40), даже моторное класса 0(5)/30(40) буде не хуже.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну а чо? У нас еще и тормозуху льют в тросики...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТЖ воды все-таки меньше, однако.
Страница 10 из 11
