Загорелся "красный руль" на приборке Пунто-Классик
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Загорелся "красный руль" на приборке Пунто-Классик Ответить с цитатой
Ну,в общем на 52 тысяче загорелась баранка красного цвета.Особых жузжаний и дребезжаний пока не замечено.Загорается периодически во время езды и гаснет.Летом (да и в начале осени) такого не было.Что это есть ? Неужели и у меня ,наконец, ЭУР гавкнул?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несправний підсилювач рульового управління.
владимир т
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда загорается при разрядке аккумулятора и падении напряжения в сети,а после зарядки проходит.
corida
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да, от как раз тут и подсцыкиваю.
corida
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то с месяца полтора тому родной 44-й аккумчик издох полностью.Тогда много чего запищало-засветилось на приборке и в сигналке.Но довольно оперативно он был успешно заменен на новый,так что разряд ,на данный момент, исключаем.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не торопитесь исключать, лучше скажите, при каком режиме езды, с какой нагрузкой в бортсети это происходит.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А борт комп ошибочки то записал Confused
На комп диагностику!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, пришел Хоттабыч и всех разогнал! Very Happy
corida
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приндеса после праздников катить на диагностику,значит.Пиндес,мана,пракрался незаметно Smile
klx
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загорался этот индикатор на плохую, влажную погоду...
Сам усилитель работает нормально.
Начало такое появляться спустя пару лет после покупки машины.
Выяснилось, что при смене аккумулятора эта проблема ушла.
Видимо, слабый заряд аккумулятора + где-то плохие контакты приводят к тому, что усилитель сигналит про неисправность.
