На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 535, 536, 537 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
На выходных было много свободного времени, и машина рядом. Нашел, какая проблема приводит к тяжелому запуску. Получается вот что - если в конце цикла подкачивающего насоса не щелкнуло реле накала свечей - хер заведешь. Ребята где то писали про ручное его включение - ткните носом, пожалуйста, что и как.
На сколько помню с твоих слов,подкачивающий работает 5-6 секунд,а реле свечей 25 секунд(сужу по своему).(хотя лампа приб.гас нит исходя из температуры)Какая взаимосвязь?Тем более что многие заводят исходя из лампы,а не реле.
Может реле насоса,а не свечей?у насоса свое реле.Тогда это обьясняет:
Контроллер видит что давление подкачки достигнуто,дает команду на отключение онного и разрешение на запуск ДВС,и наоборот:
давления не видит,на кой запускать?
Зы:у меня была подобная хрень,долго набиралось бавление подкачки и ЭБУ по настроению давал разрешение на заводку,ошибку не находил.(видать есть временной лимит на набор давления),причина-забит топливный фильтр(набрался халявных талонов на БРСМ),диагностика манометром на дизельсервисе показало.Замена фильтра все решила.(правда до этого заменил подкачивающий,обратного хода уже не было)
Что с фильтром?Производитель?(то-же важно,оригинал не оригинал).
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, ну я знаю где реле насоса, а где реле свечей. Щелкают они одновременно. Только реле свечей громче. Фильтр менялся прошлой зимой при попытках победить эту же проблему. И да - реле насоса не может не щелкать - я ведь слышу его работу.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Как мне обьясняли то после того как заглушеш авто то щелкает не реле, а заслонка какая-то и на её нужно обратить внимание так как если она не закроется то Вы не заведёте авто. Только вот где оно находится то не подскажу (вроде как за моторов под реле свечей).
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Heet
авто не заведеться якщо заслонка не ВІДКРИЄТЬСЯ. Вмене вона вже рік як не закривається (заклинив клапан який подає вакуум на неї) Заслонка перекриває повітря коли глушите двигун щоб не було дитонації.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а какая там может быть заслонка? Возле реле свечей на 1,3 моторе - коробка, акум, датчик коленвала и патрубки турбины...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я гдето фото выкладывал на 1.9 GTD ,вышеупомянутого клапана(декомпресора),там действительно если он зависнит в закрытом-авто не заведешь.Диагностируется-отсудствие дитонации (пошатывания ДВС) при заводке.Лечится-выдергивание шланга с онного девайса,или заменой.
Не уверен что это Наш случай.Разная реакция.Клапан-после выключения ДВС,и там не щелчек как в релле,а легкий хлопок(типа пробка с бутылки но с небольшим давлением) но а Heet описывает во время запуска,хотя на это тоже нужно обратить внимание,или вынуть шланг что-бы исключить эту причину.
ps:нашел свою фотку в нете и шлангочка.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1096955#1096955
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, этот клапан на турбине стоит?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,3 не знаю,на 1,9 на блоке,на кронштейне слева, возле АКБ.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что на 1,3 этого девайса вообще нет. На запрос "клапан декомпрессора" гугел отсылает на клапан ЕГР. Но этот у меня почищен, и при заводке открыт на 2-3%.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как он правильно называется,"клапан декомпрессора на 1,9 GTD" тоже нет,нужно искать.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9 GTD вообще хрен чо найдёшь - даже мотор не могу найти.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как называется,находится здесь.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и сейчас сильно падают много снег на Закарпатье уже пол метр
Aleksandr_XP
Авто: Fiat Doblo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет. Нужен комплект сцепления, какой фирме отдать предпочтение?
Какая разница между VALEO 826710 и VALEO 826231?
Страница 536 из 693
