![](/forum/images/flag.jpg) |
Di-MA Италоманьячище
![](images/avatars/18486408484d6d1b07e64c1.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 14:12 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | На выходных было много свободного времени, и машина рядом. Нашел, какая проблема приводит к тяжелому запуску. Получается вот что - если в конце цикла подкачивающего насоса не щелкнуло реле накала свечей - хер заведешь. Ребята где то писали про ручное его включение - ткните носом, пожалуйста, что и как. |
На сколько помню с твоих слов,подкачивающий работает 5-6 секунд,а реле свечей 25 секунд(сужу по своему).(хотя лампа приб.гас нит исходя из температуры)Какая взаимосвязь?Тем более что многие заводят исходя из лампы,а не реле.
Может реле насоса,а не свечей?у насоса свое реле.Тогда это обьясняет:
Контроллер видит что давление подкачки достигнуто,дает команду на отключение онного и разрешение на запуск ДВС,и наоборот:
давления не видит,на кой запускать?
Зы:у меня была подобная хрень,долго набиралось бавление подкачки и ЭБУ по настроению давал разрешение на заводку,ошибку не находил.(видать есть временной лимит на набор давления),причина-забит топливный фильтр(набрался халявных талонов на БРСМ),диагностика манометром на дизельсервисе показало.Замена фильтра все решила.(правда до этого заменил подкачивающий,обратного хода уже не было)
Что с фильтром?Производитель?(то-же важно,оригинал не оригинал). |
Heet Италоманьячище
![](images/avatars/115442013523052d3a1729.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 16:34 Заголовок сообщения: |
Дим, ну я знаю где реле насоса, а где реле свечей. Щелкают они одновременно. Только реле свечей громче. Фильтр менялся прошлой зимой при попытках победить эту же проблему. И да - реле насоса не может не щелкать - я ведь слышу его работу. |
@Саня@ Италомафиози
![](images/avatars/1921471485afc5a81450cd.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
Heet
Как мне обьясняли то после того как заглушеш авто то щелкает не реле, а заслонка какая-то и на её нужно обратить внимание так как если она не закроется то Вы не заведёте авто. Только вот где оно находится то не подскажу (вроде как за моторов под реле свечей). _________________ +380637340730 |
igor.p Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 09.08.2015 Сообщения: 12 Откуда: г.Луцк
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 08:08 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Heet
Как мне обьясняли то после того как заглушеш авто то щелкает не реле, а заслонка какая-то и на её нужно обратить внимание так как если она не закроется то Вы не заведёте авто. Только вот где оно находится то не подскажу (вроде как за моторов под реле свечей). |
авто не заведеться якщо заслонка не ВІДКРИЄТЬСЯ. Вмене вона вже рік як не закривається (заклинив клапан який подає вакуум на неї) Заслонка перекриває повітря коли глушите двигун щоб не було дитонації. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 09:33 Заголовок сообщения: |
Хм, а какая там может быть заслонка? Возле реле свечей на 1,3 моторе - коробка, акум, датчик коленвала и патрубки турбины... |
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 10:42 Заголовок сообщения: |
Я гдето фото выкладывал на 1.9 GTD ,вышеупомянутого клапана(декомпресора),там действительно если он зависнит в закрытом-авто не заведешь.Диагностируется-отсудствие дитонации (пошатывания ДВС) при заводке.Лечится-выдергивание шланга с онного девайса,или заменой.
Не уверен что это Наш случай.Разная реакция.Клапан-после выключения ДВС,и там не щелчек как в релле,а легкий хлопок(типа пробка с бутылки но с небольшим давлением) но а Heet описывает во время запуска,хотя на это тоже нужно обратить внимание,или вынуть шланг что-бы исключить эту причину.
ps:нашел свою фотку в нете и шлангочка.
![](http://s41.radikal.ru/i094/1701/3a/a7b87a7d8238t.jpg) |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 11:49 Заголовок сообщения: |
Дим, этот клапан на турбине стоит? |
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 11:51 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Дим, этот клапан на турбине стоит? |
На 1,3 не знаю,на 1,9 на блоке,на кронштейне слева, возле АКБ. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 11:56 Заголовок сообщения: |
Похоже что на 1,3 этого девайса вообще нет. На запрос "клапан декомпрессора" гугел отсылает на клапан ЕГР. Но этот у меня почищен, и при заводке открыт на 2-3%. |
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 11:59 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Похоже что на 1,3 этого девайса вообще нет. На запрос "клапан декомпрессора" гугел отсылает на клапан ЕГР. Но этот у меня почищен, и при заводке открыт на 2-3%. |
Не знаю как он правильно называется,"клапан декомпрессора на 1,9 GTD" тоже нет,нужно искать. |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 12:04 Заголовок сообщения: |
На 1.9 GTD вообще хрен чо найдёшь - даже мотор не могу найти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 12:24 Заголовок сообщения: |
Не знаю как называется,находится здесь.
![](http://s020.radikal.ru/i701/1701/1e/2da96812f62et.jpg) |
phosaly Италоманьячище
![](images/avatars/112684376058ad480d60d63.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 14:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня и сейчас сильно падают много снег на Закарпатье уже пол метр
![](http://i.piccy.info/i9/e298b187f6ae1c8a0f7f95fe7dac61e0/1483530007/56101/1055601/IMG_3174_800.jpg) ![](http://i.piccy.info/a3/2017-01-04-11-40/i9-10702862/756x565-r/i.gif) |
Aleksandr_XP Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 06.10.2016 Сообщения: 13 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1.4 2009
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 16:19 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет. Нужен комплект сцепления, какой фирме отдать предпочтение?
Какая разница между VALEO 826710 и VALEO 826231? |
