Передний бампер и фары
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Передний бампер и фары Ответить с цитатой
1 - У всех такие щели между крылом и бампером?
2 - Как снять бампер? Отсоединил всё кроме креплений под фарами, фару снять не смог, видимо под фарами есть последние болты крепления бампера?
3 - Как снять фары? Хочу поставить линзы, для этого нужно снять фару и потом стекло. Не могу дотянуться к болту крепления фары, тот что возле крыла, нижний ну никак!
 Просмотрено:  311 раз(а)
 Просмотрено:  321 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Щели стандартные, там же на конце выступ, который упирается в крыло.
2. У бампера два длинных болта, откручываются под капотом в районе фар. Присмотрись, найдешь.
3 Я не снимал, но наверно это самое сложное, так как там болты всегда ржавые и прокручываются при откручивании.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
1. Я показал машину пайщику пластмассы что бы тот мне бампер попаял, стоим и осматриваем фронт работ. Тот говорит, у тебя наверное бампер не родной и показывает на эти ЩЕЛИ. Я с ним не могу не согласиться, щели там огромные, мне так не нравится. Зачем они там такие, туда пальцы влазят Smile
2. То есть, не нужно снимать фары для того что бы снять бампер?
3. Я не могу открутить нижний болт не из-за того что он прокручивается. Я не могу к нему подобраться воротком с удлинителем. Поэтому спрашиваю, может они снимаются как-то по другому? Если нет то буду ломать себе руку в 5 местах для того что бы открутить его Smile Smile
В инете нашёл фотки, все со щелями такими же как у меня. Пайщик говорит, давай мы тебе уголки эти выпирающие вверх срежем и посадим без зазора :)
 Просмотрено:  356 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
1. Посмотри фотки в интернете, щели присутствуют на всех, такая конструкция.
2. Фары нпе нужно снимать, бампер так снимается и он у тебя родной.
3. Я не снимал фары, если что можно снять полностью с "телевизором", вроде бы так называют, может быть будет проще.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ты меня успокоил Smile
2. Понял, спасибо. Буду искать длинные болты под капотом.
3. Я уже высмотрел в инете морду без бампера, где видно, что если снять бампер то я доберусь до нижнего болта без проблем. Спасибо.
Наверное по весне я буду снимать бампер, отдавать на пайку. Этим временем буду менять стёкла на шлифованные и устанавливать линзы.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя фотка з заміни двигуна, думаю стане в пригоді. Силові елементи кузова що в Кроми, що в Теми в тій частині однакові.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер не паяется! Такой пластик. Ну на Теме так точно, не думаю, что они сильно отличаются друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рестайловий Кроми паяється. От темівський дійсно не піддається пайці, кришиться. Про дорестайлові не знаю.
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорестайл отлично паяется
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой бампер паяли уже. Я по неосторожности углом упёрся в бордюр, в районе птф.
Отлично понятен доступ к болтам крепления фар по этой фото человека с драйва
 Просмотрено:  329 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нормально і з бампером дістанеш. Правда з ями або під'йомника.
AIV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо его хотя бы раз снять, потом с закрытыми глазами можно будет снимать и ставить. Я на бывшей 323 бампер и фары снимал за пару минут Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все печется, вот моя работа https://www.drive2.ru/l/4077520/
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите где на фото эти длинные болты о которых вы говорили?
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором фото второго болта не видно, но он более доступно и находится где-то зеркально этому.
Пахоже на этот
