На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 691, 692, 693  След.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Да ні нічого не попадало.
А що потрібно стойки задувать? Як купив авто 5 років назад так і їжджу на ньому (Дякувать Богу нічого ніде не сипиться і не ржавіє, а по дніщу як з салону.).
а пройом куди заходить ролик здвижних дверей? Bangin
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Це одне місце. І там нормально (спочатку думав, що там халепа, але при мийці автомобіля видер мочалкою та наніс мовіль і тепер все добре).
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо,ты не знаешь злачных мест для коррозии,но уже все равно поздно(хотя я задувал аж в прошлом году,сказали:"смысла мало,а 800грн.полож"),нужно сразу с салона,а лучше на кон веере,ну да ладно.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братва, а подскажите, кто добавлял рессору на пассажире, становиться нормально?
мне приходилось добавлять на прошлом доблике, каторый карго, там норм, но сейчас пассажир чистый, а на нем есть еще стабилизатор, со стойками, и интерестно подьем на высоту листа рессоры не помешает ли работе стабилизатора
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задался вопросом поменять масло в КПП и завис на вязкости. Какую лить, кто знает 75w-80, 75w-85, 75w-90.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75/80
limonJTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом как не гудит коробка?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе автомобиль. Зимой с утречка плохо втыкались передачи. Причину не искал и поменял масло в коробке (пробег был 185000, а меняли до меня или нет то этого я не узнаю). После замены масла каждое утро и в любую погоду передачи втыкаются! Ничего не гудит!
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретніше про злачні місця будь ласка.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат думаю не является "орегиналом",оно типично для многих авто,только производители решают проблему промышленно,а по скольку фиат бюджетное авто-эту проблему перекладывают на пользователя,типа ВАЗ.
По теме:
Пороги,лонжероны,дренажи на крыльях,места вклейки стекол.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Поддерживаю . Десьтемка ьула-оцинкован ли добло. Туда кидал фото моего варианта вавки. А теперьпосле аварии полез под крилля-и прозрел! ПО ЛОПАТЕ мокрой штукатурки дістав із дренажу і причом з обох крил. Про стан заліза мовчу. Пізнес!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню тему,написал здесь:
Вчера вечером выхожу на улицу(типа подышать),в машине в будке горит свет.Открываю-не работает концевик,выключил плафон.Сегодня все ок,буду смотреть.Так что имейте ввиду,могут быть варианты если что-то включается мимо замка зажигания,или обязательно выключать когда оставляешь на долго авто.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбил себе стекло на сдвижной двери, стоит оригинал с 2-х половинок, подскажите, можно ли поменять одну часть, разбилась одна часть, сдвижная!!!!
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також розбив рік назад.Шукав половинку не знайшов.Сказали що блок не розборний.Зняв праве і вклеїв глухі. обійшлось в тисячу грн.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных было много свободного времени, и машина рядом. Нашел, какая проблема приводит к тяжелому запуску. Получается вот что - если в конце цикла подкачивающего насоса не щелкнуло реле накала свечей - хер заведешь. Ребята где то писали про ручное его включение - ткните носом, пожалуйста, что и как.
Страница 535 из 693
