arhip Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Шланг теж обов'язково поміняй |
под давлением который? по экзисту бьёт только оригинал.. за весьма негуманную цену. может номерок подскажешь заменителя?
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
Malo 8412, але він трошки довший, ніж оригінал. Або запитай місцевих торговців запчастинами.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
arhip Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 15:25 Заголовок сообщения: |
Машина сейчас на установке комплекта гидропривода (не прошло и двух лет со дня покупки
Главный цилиндр оказался неисправным, по быстрому купил новый (CIFAM 505-015). мастера смущает раннее схватывание (где-то сантиметра 3-4 от упора и начинает схватывать). На тросе так рано не было точно. Это нормально для кромовского гидропривода? В книжке никаких цифр по ходу педали не нашел...
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 16:18 Заголовок сообщения: |
Я вот никак не сподоблюсь приделать гидропривод.
Но только год валяеться.
Цифры там не нужны.
Нужна исправная система.
Штифтик, который педаль со штоком связывает наверняка изношенный и педаль в результате будет чуток ниже.
А вот этого немножко и нехватает.
Пошатай педаль вперед-назад и насколько там люфт, настолько и педаль ниже станет.
Жигулевских регулировок там нет. Чего то там в своем наборе я вылечил.
И есть ли там самопальная антишумовка шумовка? Это еще сантиметрик убирает.
С прокачкой могут быть проблемы и это так же сделает педаль ниже.
Выгонять воздух надо резким нажатием на педаль при открученном штуцере.
При "тормозном методе" пружинность корзины создает ненужный
насос - демфер в системе и выгоняющий воздух поток тормозиться.
Дальше все от корзины зависит.
Но если передачи включаются как надо и авто трогается не от самого пола, а есть расстояние при отпускании педали для "разгона ноги", то все там исправно.
Крома, как и любое другое авто рассчитана на управление человеком.
И потому эргономика у всех авто одинакова.
И еще там есть автоматика, которая для того и нужна что бы обеспечить стабильность положения педали на весь срок службы.
Мастеров вроде смущать ничего не должно.
Если мастера уже на все должны насмотреться.
Все остальное из области.
Было, стало, а у в соседском авто не так
и у него даже жена не такая.
arhip Италолюбитель
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
Итак, после 10 лет езды на тросовом приводе (порвав 3 или 4 троса) сейчас оцениваю гидравлический. Первое впечатление было - а почему педаль такая невнятная и так рано срабатывает. Но покатавшись пару дней - скажу что результатом более чем доволен. Ход уменьшился, но переключается мягче, легче.
Legion-9 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2014 Сообщения: 360 Откуда: Днепр
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 00:53 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток, подниму старую тему)))
Сегодня оборвал трос, как всегда в самый неподходящий момент, хорошо хоть катился в пробке на 1-й передаче (правда в гору). Кое- как съехал на обочину, потом оставил машину в ближайшем дворе, вечером вызвал такси и оттянул на тросе домой (с ездой без сцепления экспериментировать не захотел, тем более по дороге 2 перекрестка, и я не на главной)
Завтра поеду на авторынок за тросом, возьму наверное сразу парочку.
Кто знает, есть какие-то нюансы при покупке? (размер и т.д., Uno 1.7D)
И вот подумалось, может и тросик газа заодно запасной прикупить?))
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 01:21 Заголовок сообщения: |
Якщо часто рветься - треба міняти зчеплення.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 02:33 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Якщо часто рветься... |
це вперше, на зчіплення скарг не було за останні 3-4 тис км
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 03:09 Заголовок сообщения: |
Корзина просідає поступово і воно невідчутно при щоденній експлуатації. Одним із симптомів є, власне те, що рветься трос. А, ще одне оглянь кронштейн педаль на предмет тріщин.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 08:14 Заголовок сообщения: |
Legion-9
тросов сцепления на Уно шло 2 варианта. Один с двумя резьбовыми креплениями, второй - без. У тебя какой?
перед тем, как порвался трос, с педалью ничё не происходило необычного? Например, стало тяжелее нажимать, или стало подзакусывать? Чаще всего (если сцепление нормальное) трос рвётся в двух случаях: либо повреждена наружная изоляция, и трос забивается разной гадостью, после чего начинает ржаветь, лопаться, закусывать и т.д.; либо выскакивает пластмассовое крепление троса к кузову (это если трос без резьбового крепления) и тросом начинает пилить сам кузов, после чего трос перетирается и лопается.
Возможен вариант с "естественной" старостью и усталостью самого троса.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | перед тем, как порвался трос, с педалью ничё не происходило необычного? Например, стало тяжелее нажимать, или стало подзакусывать? Чаще всего (если сцепление нормальное) трос рвётся в двух случаях: либо повреждена наружная изоляция, и трос забивается разной гадостью, после чего начинает ржаветь, лопаться, закусывать и т.д.; либо выскакивает пластмассовое крепление троса к кузову |
ничего необычного не происходило, поведение педали не менялось, никаких проблем не было
посмотреть крепление не могу, нет возможности подлезть туда, вот попытался просунуть телефон и сделать фото, можно ли по нему понять?
Описание: |
284.44 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 15:26 Заголовок сообщения: |
Не під болт.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 27, 2016 18:09 Заголовок сообщения: |
Legion-9
крепление троса к кузову можно увидеть даже из салона
Legion-9 Италофан
Авто: Honda HR-V
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 14:22 Заголовок сообщения: |
Добрался, снял трос, подскажите где купить, или хотя бы номер по которому искать)
На местном авторынке такого не знают
Описание: |
282.02 KB |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
Masek Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
