Рвется трос сцепления
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг теж обов'язково поміняй
под давлением который? по экзисту бьёт только оригинал.. за весьма негуманную цену. может номерок подскажешь заменителя?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malo 8412, але він трошки довший, ніж оригінал. Або запитай місцевих торговців запчастинами.
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина сейчас на установке комплекта гидропривода (не прошло и двух лет со дня покупки Smile
Главный цилиндр оказался неисправным, по быстрому купил новый (CIFAM 505-015). мастера смущает раннее схватывание (где-то сантиметра 3-4 от упора и начинает схватывать). На тросе так рано не было точно. Это нормально для кромовского гидропривода? В книжке никаких цифр по ходу педали не нашел...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот никак не сподоблюсь приделать гидропривод.
Но только год валяеться. Laughing
Цифры там не нужны.
Нужна исправная система.
Штифтик, который педаль со штоком связывает наверняка изношенный и педаль в результате будет чуток ниже.
А вот этого немножко и нехватает.
Пошатай педаль вперед-назад и насколько там люфт, настолько и педаль ниже станет.
Жигулевских регулировок там нет. Чего то там в своем наборе я вылечил.
И есть ли там самопальная антишумовка шумовка? Это еще сантиметрик убирает.
С прокачкой могут быть проблемы и это так же сделает педаль ниже.
Выгонять воздух надо резким нажатием на педаль при открученном штуцере.
При "тормозном методе" пружинность корзины создает ненужный
насос - демфер в системе и выгоняющий воздух поток тормозиться.
Дальше все от корзины зависит.
Но если передачи включаются как надо и авто трогается не от самого пола, а есть расстояние при отпускании педали для "разгона ноги", то все там исправно.
Крома, как и любое другое авто рассчитана на управление человеком.
И потому эргономика у всех авто одинакова.
И еще там есть автоматика, которая для того и нужна что бы обеспечить стабильность положения педали на весь срок службы.
Мастеров вроде смущать ничего не должно.
Если мастера уже на все должны насмотреться. Laughing
Все остальное из области.
Было, стало, а у в соседском авто не так
и у него даже жена не такая. Laughing
arhip
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, после 10 лет езды на тросовом приводе (порвав 3 или 4 троса) сейчас оцениваю гидравлический. Первое впечатление было - а почему педаль такая невнятная и так рано срабатывает. Но покатавшись пару дней - скажу что результатом более чем доволен. Ход уменьшился, но переключается мягче, легче.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, подниму старую тему)))
Сегодня оборвал трос, как всегда в самый неподходящий момент, хорошо хоть катился в пробке на 1-й передаче (правда в гору). Кое- как съехал на обочину, потом оставил машину в ближайшем дворе, вечером вызвал такси и оттянул на тросе домой (с ездой без сцепления экспериментировать не захотел, тем более по дороге 2 перекрестка, и я не на главной)
Завтра поеду на авторынок за тросом, возьму наверное сразу парочку.
Кто знает, есть какие-то нюансы при покупке? (размер и т.д., Uno 1.7D)
И вот подумалось, может и тросик газа заодно запасной прикупить?))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо часто рветься - треба міняти зчеплення.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Якщо часто рветься...
це вперше, на зчіплення скарг не було за останні 3-4 тис км
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина просідає поступово і воно невідчутно при щоденній експлуатації. Одним із симптомів є, власне те, що рветься трос. А, ще одне оглянь кронштейн педаль на предмет тріщин.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legion-9
тросов сцепления на Уно шло 2 варианта. Один с двумя резьбовыми креплениями, второй - без. У тебя какой?
перед тем, как порвался трос, с педалью ничё не происходило необычного? Например, стало тяжелее нажимать, или стало подзакусывать? Чаще всего (если сцепление нормальное) трос рвётся в двух случаях: либо повреждена наружная изоляция, и трос забивается разной гадостью, после чего начинает ржаветь, лопаться, закусывать и т.д.; либо выскакивает пластмассовое крепление троса к кузову (это если трос без резьбового крепления) и тросом начинает пилить сам кузов, после чего трос перетирается и лопается.
Возможен вариант с "естественной" старостью и усталостью самого троса.
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего необычного не происходило, поведение педали не менялось, никаких проблем не было
посмотреть крепление не могу, нет возможности подлезть туда, вот попытался просунуть телефон и сделать фото, можно ли по нему понять?
 Просмотрено:  276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не під болт.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legion-9
крепление троса к кузову можно увидеть даже из салона Wink
Legion-9
Авто: Honda HR-V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался, снял трос, подскажите где купить, или хотя бы номер по которому искать)
На местном авторынке такого не знают
 Просмотрено:  356 раз(а)
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь http://www.real-avto.com.ua либо exist.ua
Страница 6 из 7
