Плохой запуск на холодную 1,9 JTD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20, 21, 22  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто говорят об компрссии,у меня нет цыфровой информации,пользуюсь косвенной(зепуск при -15ДВС),стоит делать точный замер?Если да то может есть рекомендации где?1500грн,за замер?ну не знаю,если надо то надо но 1500грн....
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Спасибки,дорогой-я честно говоря тогда трошки очканул-дело было в мороз на горке-а-ля карпаты-в тупике-ни туды ни сюды до лета.От тепла движка отошло.Урок-подогреватель подогревателем,а мотоотсек утеплять на зиму НАДО...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если говорит про стартеру
может ли предоставить следующие параметры .
большой потребляемый ток с низкой частотой вращения вала стартера
или отсутствует потребляемый ток и вал стартера не вращается
или же малый потребляемый ток с низкой частотой вращения вала стартера ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оборотам скажу-от 200-240 от настроения.
По токам-нет клещей замерять.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Здесь нет клавиши "Игнор",если можно-игнорируй мои сообщения,я буду делать аналогично.Спасибо за понимание.
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також проблеми з запуском
Раніше, -1 і все приїхали. Машина біля будинку стоїть, там невеликий наклон, з накату заводилась. А так з пів оборота заводилась без проблем.
Завіз на діагностику, змінили одну свічку накалу, поставили б\у оскільки моя не повністю нагрівалась. Поміряли компресію, казали 22 накачали. Попередньо літом було 28. сказали що при попередньому вимірюванні компресії не змазали форсунки, і вони могли мати неправильний кут посадки.
Свічки в нормі, форсунки перевірені на перелив, і на стенді, все супер, насос качає. Тепер з ночі чи + чи - потрібно крутити від 5 до 10 секунд, щоб завелась. акумулятор новий, стартер також перебирали, дизель вок або окко, заводиться до -10. Якщо нище все тільки з накату. так як машинкою користуюсь кожного дня то цього року уже разів 4 з накату заводився. Досадно. Ну і на гарячу тепер довше крутись секунд 2-3.
На роботі вантажівка є так вона правда на 24 вт. але коли було -20 то з пів тика водій завів. біда.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компресии конечно маловато,может по холодной меряли?Хотя заводится то по холодной,а замеры по горячей,ну да им виднее.
Пока у меня нет версий.Лично тебе не советовал-бы с толчка,очень большой риск проскакивания ремня(говорят,хотя конструкция довольно надежная ИМХО),если че эфир(хотя то-же в окурат и не часто).
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп.
ЕФиР и с пол тыка с первого раза?
Если да плюнуть на все лектрические прибамбасы(они в норме)
Компрессия ну "туды сюды"
(шо значит плохая комп. а это значит что стартеру двиг.круить легче.)
А тут НЕ хватает оборотов при заводке.
(Имхо попробовал бы стартер 100%рабочий или с другого авто. акум.я так понял исключили)
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Стоп.
Qstas,обычно прислушиваюсь к твоему мнению-если понимаю Smile,а здесь... кому адрисовано?при чем эфир к теме?
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Где то НЕ советовал с буксира (эфир сознательно умолчал)
Ну раз о нём заговорили высказал своё мнения по поводу плохой заводки.Very Happy
(где то так)
Марк Твен
Vasyok12
Ідентично як у мене. При мінусовій температурі зранку треба дофіга крутити. Блін ну чому тільки при мінусі тікає тиск (це так я собі уявляю). Потім весь день пів тичка. Грішив так само з горки раза три. Кожен день треба їхати ось і мучу машинку. Якщо надворі вище нуля заводиться нормально.
Сьогодні був в топливників вимірювали злив з форсунок. Одна зливає трішки більше інших. З їхніх слів нічого кретичного... домовились що залишаю авто з середи на четвер на сервісі. Попробують читати помилки коли на холодну будуть заводити...
До речі читав, що після корекції роботи форсунок на стенді, необхідно їх нові параметри прописувати в мозги. А от я не знаю чи робили цю процедуру майсти на моєму авто. Уточню...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не слышал об прописывании,когда забирал авто-не чего не говорили.
Нету низких температур,что-бы оставить авто,нужно "добить" эту прабу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(где то так)
Какая связь между плохим запуском на холодную и вообще,запуск с эфира?На сколько знаю для холодного запуска нужно много факторов,а для эфира только топливо и минимальная компрессия,или н так?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал залил УкрАвто -32,на сколько знаю в "Арктике" выше цетановое число,посмотрим что это ДТ покажит?
Страница 4 из 22
