Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 22, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
Конец графика - появление ошибки
250.94 KB |
440 раз(а) |
272.18 KB |
522 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 14:25 Заголовок сообщения: |
Кто-то может подсказать как можно проверить Датчик наддува турбины?
32.14 KB |
406 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 14:53 Заголовок сообщения: |
1- знать величину пит. напряжения и как снимается сигнал
2- компрессор с регулятором давления, тройник и стрелочный манометр на 4 кгс,см.кв
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 17:09 Заголовок сообщения: |
Эксперимент!
Отключил датчик наддува турбины - выдало только две ошибки:
52.13 KB |
365 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 23, 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
| Вечером проехался с работы домой не спеша, на 4-ой передаче - ЧЕК не загорелся, но всю дорогу дергалась.
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 17:36 Заголовок сообщения: |
Может кто-то может провести замер объема воздуха Лексией на своем авто?
У меня показывает 505 мг/ср на холостых (норма пишет 200-290). Может из-за того, что ЕГР заглушен?
Добавлено: Сб Дек 24, 2016 20:14 Заголовок сообщения: |
Уже и на 3-ей передаче ЧЕК появился. На ХХ пока стабильные обороты. И все больше дергается во время движения .Значит скоро должно вылезти
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 09:23 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV,посмотрел логи,криминального нет ничего.Сняты логи немного не правильно.Нужно было на 3 передачи или 4(что бы растянуть график) газ в пол и до 4-4.5 тысяч прогнать.А так вижу ездили не спеша,ну в конце дали до 4200 об.Разница давления топлива грает как по мне сильно.500мг это когда заглушен егр-нормально.
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
| Вот и я думаю, что из-за этих прыжков давления топлива и загорается ЧЕК. Только какой из датчиков так выеживается? Знаний моих не хватает полноценно оценить работу авто.
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 12:42 Заголовок сообщения: |
Может регулятор давления топлива чудит.В лексии можно сохранить лог в формате xps,тогда данные будут в цифровом виде(более наглядно-как по давлению).Типа такого прикрепляю.
Прошелся еще раз по графикам,да с давлением топлива не порядок,при бодреньком наборе оборотов с 2000 до 3000 наблюдается резкое падение давление топлива с 1200 до 1000бар(примерно с 8сек до 18сек.),затем резкое повышение на 1400 бар.
 Скачать |
2222.rar |
228.02 KB |
| Загружен: |
342 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Подскажите, кто знает, где копать:
Вчера ехал на 5-ой передаче где-то 110 км/ч, вдруг на несколько секунд пропала тяга и загорелся ЧЕК. Выключение зажигания и снятие клеммы ошибку не устранили.
Сегодня подключили ЛЕКСИЮ, считали ошибки и удалили. ЧЕК перестал гореть. Во время езды машина подергивается. Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК. Авто странно себя ведет: то едет нормально, то дергается. На 5-ой передаче то едет нормально, то больше 100 км/час не хочет ехать. Заметил такую особенность: 5-я передача- не хочет больше 100 км/ч ехать, только включаешь 4-ю - все нормально (на 4-ой передаче развивает скорость) |
Вся проблема оказалась в проводке. Трение и влага сделали свое дело.
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 11:15 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | Подскажите, кто знает, где копать:
Вся проблема оказалась в проводке. Трение и влага сделали свое дело. |
І де в яких місцях було "хворе" місце?
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 12:00 Заголовок сообщения: |
Здесь
164.78 KB |
457 раз(а) |
Vadim70 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 08:29 Заголовок сообщения: |
С проводкой у нас беда( А у меня ещё и кулибин там побывал теперь приходится регулярно перетряхивать жгуты для устранения ошибок(
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Vadim70 Италофан
Добавлено: Чт Янв 19, 2017 08:32 Заголовок сообщения: |
С проводкой на новых PCA беда. А у меня там ещё и кулибин побывал,теперь регулярно приходится перетряхивать жгуты для устранения ошибок(
