OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конец графика - появление ошибки
 Просмотрено:  423 раз(а)
 Просмотрено:  502 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то может подсказать как можно проверить Датчик наддува турбины?
 Просмотрено:  390 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- знать величину пит. напряжения и как снимается сигнал
2- компрессор с регулятором давления, тройник и стрелочный манометр на 4 кгс,см.кв
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксперимент!
Отключил датчик наддува турбины - выдало только две ошибки:
 Просмотрено:  347 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером проехался с работы домой не спеша, на 4-ой передаче - ЧЕК не загорелся, но всю дорогу дергалась.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-то может провести замер объема воздуха Лексией на своем авто?
У меня показывает 505 мг/ср на холостых (норма пишет 200-290). Может из-за того, что ЕГР заглушен?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже и на 3-ей передаче ЧЕК появился. На ХХ пока стабильные обороты. И все больше дергается во время движения .Значит скоро должно вылезти Smile
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV,посмотрел логи,криминального нет ничего.Сняты логи немного не правильно.Нужно было на 3 передачи или 4(что бы растянуть график) газ в пол и до 4-4.5 тысяч прогнать.А так вижу ездили не спеша,ну в конце дали до 4200 об.Разница давления топлива грает как по мне сильно.500мг это когда заглушен егр-нормально.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю, что из-за этих прыжков давления топлива и загорается ЧЕК. Только какой из датчиков так выеживается? Знаний моих не хватает полноценно оценить работу авто.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может регулятор давления топлива чудит.В лексии можно сохранить лог в формате xps,тогда данные будут в цифровом виде(более наглядно-как по давлению).Типа такого прикрепляю.
Прошелся еще раз по графикам,да с давлением топлива не порядок,при бодреньком наборе оборотов с 2000 до 3000 наблюдается резкое падение давление топлива с 1200 до 1000бар(примерно с 8сек до 18сек.),затем резкое повышение на 1400 бар.
2222.rar
Скачать
 Загружен:  327 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Подскажите, кто знает, где копать:
Вчера ехал на 5-ой передаче где-то 110 км/ч, вдруг на несколько секунд пропала тяга и загорелся ЧЕК. Выключение зажигания и снятие клеммы ошибку не устранили.
Сегодня подключили ЛЕКСИЮ, считали ошибки и удалили. ЧЕК перестал гореть. Во время езды машина подергивается. Только включаешь 5-ю и скорость больше 100 км/ч - загорается ЧЕК. Авто странно себя ведет: то едет нормально, то дергается. На 5-ой передаче то едет нормально, то больше 100 км/час не хочет ехать. Заметил такую особенность: 5-я передача- не хочет больше 100 км/ч ехать, только включаешь 4-ю - все нормально (на 4-ой передаче развивает скорость)
Вся проблема оказалась в проводке. Трение и влага сделали свое дело.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І де в яких місцях було "хворе" місце?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2017 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь
 Просмотрено:  435 раз(а)
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проводкой у нас беда( А у меня ещё и кулибин там побывал теперь приходится регулярно перетряхивать жгуты для устранения ошибок(
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2017 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проводкой на новых PCA беда. А у меня там ещё и кулибин побывал,теперь регулярно приходится перетряхивать жгуты для устранения ошибок(
Страница 22 из 23
