Jaroslaw987 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2016 Сообщения: 5 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 07:28 Заголовок сообщения: |
| Какой марки ремень грм хароший на добло 1.9 myltijet |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 09:29 Заголовок сообщения: |
| Канистра писал(а): | Di-MA
Ну как твой утренний холодный запуск???
Попустило? ) |
Не,зима еще не кончилась,а если серьезно думаю на днях совместить стартер,масло,ремень ГРМ. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 09:33 Заголовок сообщения: |
| Jaroslaw987 писал(а): | | Какой марки ремень грм хароший на добло 1.9 myltijet |
Пользуюсь Контиком и только.400т.4 земены(по 100т),нареканий нет,только у диллеров. |
Канистра Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 12:49 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Канистра писал(а): | Di-MA
Попустило? ) |
Логично.
А видосиком когда порадуешь? |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
| Бв на сто. Сказали ,що із-за сильної виробітки тормозних дисків полетів підшипник. Ось і рузультат того що клинить колесо... Може бути?? |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 13:14 Заголовок сообщения: |
| Ткните пальцем,кто с Польши может привезти не большую штукенция. 20*20*20см.(панель управления для сварочного аппарата). |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Я думаю к разборщикам. Узнай у Вити, он по ходу каждую неделю мотается. А че, у нас дорого? Еще как вариант - на али...
Канистра
Доброе утро . Уже ж выкладывал он и все решили уже  _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 14:53 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Di-MA
Как вариант.Спасибо. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | Бв на сто. Сказали ,що із-за сильної виробітки тормозних дисків полетів підшипник. Ось і рузультат того що клинить колесо... Може бути?? |
а ти сам як думаєш?
тобі запропонували змінити підшипник і тормозні диски з колодками я так розумію? чи ще щось? _________________
yuranartov Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 18:29 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | | yuranartov писал(а): | | Бв на сто. Сказали ,що із-за сильної виробітки тормозних дисків полетів підшипник. Ось і рузультат того що клинить колесо... Може бути?? |
а ти сам як думаєш?
тобі запропонували змінити підшипник і тормозні диски з колодками я так розумію? чи ще щось? | це все. Но диск рельно знищений. Думати можна багато. Я напевно поміняв диски і колонки. Підшипник сказали,гудить,но я не чую його при їзді. Єдине смущае,що є невеличкий люфт підшипники.... Якщо б - йому прийшов кінець, то зараз б грівся.... |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
якщо точно є люфт то тре міняти. з цими підшипниками не шуткують.
і диски і колодки міняй. _________________
yuranartov Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 20:44 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | якщо точно є люфт то тре міняти. з цими підшипниками не шуткують.
і диски і колодки міняй. | Дякую. А кулак не підкажеш як зняти? Є підводні камні? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
| Раз диск уничтожен, значит направляющие закисли намертво и поршень тоже. Перебирай все. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 21:02 Заголовок сообщения: |
немає там ніяких камнів.
ти шо сам міняти збираєшся?
їдь на сто на заміну підшипника, а диски, колодки і профілактику супортам роби сам. _________________
Канистра Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
Два раза перечитал и так и не въехал....из-за выработки тормозных дисков полетел подшипник???!!!
Это как???
Какая связь???
Подшипник летит: из-за износа при большом пробеге, из-за перегрева (когда подклинивает суппорт и вытекает смазка из-за высокой температуры. но это, ёптель, надо волочиться киллометров 20 на заклиненых колодках), при ударе хорошей мощности. Ну вроде бы всё.
А подшипник определяется легко. Я ж спрашивал - люфт есть? |
