На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 532, 533, 534 ... 691, 692, 693  След.
Jaroslaw987
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой марки ремень грм хароший на добло 1.9 myltijet
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Di-MA
Ну как твой утренний холодный запуск???
Попустило? )
Не,зима еще не кончилась,а если серьезно думаю на днях совместить стартер,масло,ремень ГРМ.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь Контиком и только.400т.4 земены(по 100т),нареканий нет,только у диллеров.
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Канистра писал(а):
Di-MA
Попустило? )
Логично.
А видосиком когда порадуешь?
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
Бв на сто. Сказали ,що із-за сильної виробітки тормозних дисків полетів підшипник. Ось і рузультат того що клинить колесо... Може бути??
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните пальцем,кто с Польши может привезти не большую штукенция. 20*20*20см.(панель управления для сварочного аппарата).
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я думаю к разборщикам. Узнай у Вити, он по ходу каждую неделю мотается. А че, у нас дорого? Еще как вариант - на али...
Канистра
Доброе утро Wink . Уже ж выкладывал он и все решили уже Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Di-MA
Как вариант.Спасибо.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ти сам як думаєш?
тобі запропонували змінити підшипник і тормозні диски з колодками я так розумію? чи ще щось?
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ти сам як думаєш?
це все. Но диск рельно знищений. Думати можна багато. Я напевно поміняв диски і колонки. Підшипник сказали,гудить,но я не чую його при їзді. Єдине смущае,що є невеличкий люфт підшипники.... Якщо б - йому прийшов кінець, то зараз б грівся....
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо точно є люфт то тре міняти. з цими підшипниками не шуткують.
і диски і колодки міняй.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. А кулак не підкажеш як зняти? Є підводні камні?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз диск уничтожен, значит направляющие закисли намертво и поршень тоже. Перебирай все.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немає там ніяких камнів.
ти шо сам міняти збираєшся?
Shocked
їдь на сто на заміну підшипника, а диски, колодки і профілактику супортам роби сам.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два раза перечитал и так и не въехал....из-за выработки тормозных дисков полетел подшипник???!!!
Это как???
Какая связь???
Подшипник летит: из-за износа при большом пробеге, из-за перегрева (когда подклинивает суппорт и вытекает смазка из-за высокой температуры. но это, ёптель, надо волочиться киллометров 20 на заклиненых колодках), при ударе хорошей мощности. Ну вроде бы всё.
А подшипник определяется легко. Я ж спрашивал - люфт есть?
Страница 533 из 693
