Выбор аккумулятора на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
catmanul
Спасибо.
Di-MA
Да, именно. Вопрос не "брать или не брать?", а "какой?" 400 грн роли не сыграет. По месту - станет, у меня и кожуха-то нет Smile . Доработок - минимум. Сам ведь видишь, себе тоже поставил мощнее Wink . Насчет токов знаю. АКБ будет Exide Premium. Нашел чела, он их с Германии новые возит. По цене выходит как у нас на 64А продают. Естественно, проверю дату выпуска при получении. Да и на практике проверенный аккум.
Всем спасибо. Буду знач 77 брать.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
имеется ввиду "токи холодной прокрутки".
Дима -правильно сказали про ТХП
см. у єтого маленкого акб всего 54А но его 750Ан
вот сила Shocked
 Просмотрено:  138 раз(а)
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сила Shocked
такие аккумуляторы часто стоят дороже, чем аналогичные по ТХЛ, но с большей емкостью
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сила Shocked
Як на мене, воно не треба для наших автивок.
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то не грамотный бред.Как можно увеличить токи не увеличив вольтаж,либо не уменьшив сопротивление?Читать инфу на другом ресурсе.
Ну да Laughing
Только это когда себя любимого не коснётся , а так нечего Sad
DI-MA
Для АКБ-мощьности много не бывает.
А масла два уровня не пробовали в двигло , это с той же оперы . Маслом кашу не испортишь Wink
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
А по теме ответить?...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да Laughing
DI-MA
Нууу, от перебора масла и понос бывает, а вот от того, что вместо 60А*ч поставить 77 или 88 перебор только в деньгах возможен. Генератору по пофек, сколько там, на лейбе прописано.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сила Shocked
И это- не путайте букаффки- там иначе- 54 Аh и 750 А. А это- две большие разницы!
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
blek-269
А что тут отвечать , завод изготовитель предусмотрел , от и до .
а по теме можно сгореть как гастело . Токи то великие , а проводка рассчитана на определённый ток . Не давний пример притянули мерса у которого заклинил бендекс (выломало зуб на маховику ) АКМ стоял 110.Вот он и загорелся благо что вовремя потушили . Вот Вам и много не бывает
Чингизхан
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по Вашему,что произошло?и как должно быть?
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да Laughing
DI-MA
Я уже написал и причём генератор к поносу Wink А проводке и стартеру самый раз Laughing
Чингизхан
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а должно быть в порядке паспорта . Он должен был (по народному замычать и делов ) а результат что то надо было делать проворачивать , а проворачивать не как , значить будем греть провода , провода греются изоляция не выдерживает , бум и огонёк Diablo Давай погреемся .
Хотите проверить проблем нет берём сечение провода 0,5 квадрата включаем потребитель в 3/5 киловатт и смотрим Shocked
Вот приблизительно тоже самое и в автомобиле , особенно зимой и с АКМ повышенной емкостью
Чингизхан
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю здесь подмена понятий.
Дайте вводные о мощности стартера и сечения провода на данный авто,с АКБ ясно-110Ач.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Мы ап чем говорим, о зарядных токах, или разрядных, которые и на порядок, и на два больше возможны? Да от чего токи великие???
Ток есть фукция! Напряжение 12,6 В(номинал перед стартом, потом и 10 возможно , мощность стартера не изменилась, мощность генератора не изменилась, что случится?
В вашем мерсе и от батареи 60 А*ч провод сгорит- сечение там от силы 16 мм. кв, а это всего аж 160 ампер! Даже вшивая Иста даст при нужде и 300 А при такой нагрузке- клин стартера- выдаст.
Генератору ПЛЕВАТЬ на емкость, у него есть РН, тот следит за величиной напряжения, конечной, а не током заряда. Разным будет только время ПОЛНОГО заряда АКБ от разных источников, нуу, типа- одно зарядное в гараже обеспечивает 10 ампер, второе- 1 ампер.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Я не знаю о чем Вы говорите , я читаю как тема называется и о чём человек спрашивал , прочтите ещё раз и желательно верхние сообщения .
я не призываю Вас соблюдать правила по АКМ заводом изготовителем это личное дело каждого . можете поставить 190 и буде ездить на АКМ .
На счёт гены , то ему всё рамно что заряжать другое дело сколько времени Crazy
Чингизхан
Страница 14 из 18
