Сергей Нем Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 9 Откуда: Немиров
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 21:37 Заголовок сообщения: Течет соляра. |
| Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой, треснул трубопровод подачи топлива с фильтра на ТНВД на Добло 1,3 МJ, временно наложил шину,но надо менять,посмотрел ,никак не могу разобраться как его снять с штуцеров ,штуцеры пластмассовые можно как то открутить? а то я им подергал возле ТНВД ,еще пошла течькак мне показалось,посадил на место. И еще увидел одну течь, из под трубки высокого давления что идет с ТНВД на распределитель ,течь возле распределителя из под гайки, поджимал, не помогает,розобрал, трубка целая,выработки и трещин нет, поставил,зажал ,все ровно прокапывает. Может кто стыкался с такими проблемами, подскажите пожалуйста как их решить. Спасибо
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 22:36 Заголовок сообщения: |
Про штуцеру
штуцеры пластмассовые можно как то открутить - да можно крутить и снять
1. Зажигалка
2. Фен со насадкой и выставить температуры 150с на 4 минуты и просто выниматься
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Сергей Нем Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
| phosaly Спасибо. А как снять сам трубопровод поврежденный с штуцеров. Спасибо
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
Канцелярский нож.
Сергей Нем Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 23:19 Заголовок сообщения: |
| Топливную не завоздушу? Севодня пока понял проблем ,походу не много завоздушилась, сразу заводилась и глохла, а потом не мог завести, долго гонял пока завел, потом загорелся чек(общяя не исправность)
Добавлено: Пт Дек 16, 2016 23:56 Заголовок сообщения: |
| Сергей Нем писал(а): | | phosaly Спасибо. А как снять сам трубопровод поврежденный с штуцеров. Спасибо |
Сделайте фото
Сергей Нем Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
Как вытащить эти штуцера, что бы было удобней заменить шланг
198.9 KB |
940 раз(а) |
308.71 KB |
2052 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Два вариант
1.Внутри есть две кольцо уплонительное и одно железне по середину,
Снимайте и заменить!-нужно масляное устойчивое уплонительное кольцо!
2. это заменить на шланги если не нашли колечки
Сергей Нем Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
| phosaly спасибо за помощь. подскажите как эти штуцера открутить, просто силой тащить в верх,или там есть защелки, а то я не заметил?
Добавлено: Сб Дек 17, 2016 22:46 Заголовок сообщения: |
| Сергей Нем писал(а): | | phosaly спасибо за помощь. подскажите как эти штуцера открутить, просто силой тащить в верх,или там есть защелки, а то я не заметил? |
колечка белая цвет - єто фикзатор
нужно поднимать и тащить в верх
29.53 KB |
586 раз(а) |
cvirok Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 54 Откуда: Новояворівськ
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
| Для того, щоб витягнути штуцер, білий фіксатор треба відтягнути в протилежний бік виходу штуцера, а сам штуцер легенько прокручувати вверх-вниз.
Сергей Нем Amico
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Пн Дек 19, 2016 18:43 Заголовок сообщения: |
phosaly
cvirok
Спасибо за помощь
