Течет соляра.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Течет соляра. Ответить с цитатой
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой, треснул трубопровод подачи топлива с фильтра на ТНВД на Добло 1,3 МJ, временно наложил шину,но надо менять,посмотрел ,никак не могу разобраться как его снять с штуцеров ,штуцеры пластмассовые можно как то открутить? а то я им подергал возле ТНВД ,еще пошла течькак мне показалось,посадил на место. И еще увидел одну течь, из под трубки высокого давления что идет с ТНВД на распределитель ,течь возле распределителя из под гайки, поджимал, не помогает,розобрал, трубка целая,выработки и трещин нет, поставил,зажал ,все ровно прокапывает. Может кто стыкался с такими проблемами, подскажите пожалуйста как их решить. Спасибо
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про штуцеру
штуцеры пластмассовые можно как то открутить - да можно крутить и снять
1. Зажигалка
2. Фен со насадкой и выставить температуры 150с на 4 минуты и просто выниматься
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly Спасибо. А как снять сам трубопровод поврежденный с штуцеров. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канцелярский нож.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливную не завоздушу? Севодня пока понял проблем ,походу не много завоздушилась, сразу заводилась и глохла, а потом не мог завести, долго гонял пока завел, потом загорелся чек(общяя не исправность)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте фото
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вытащить эти штуцера, что бы было удобней заменить шланг
 Просмотрено:  940 раз(а)
 Просмотрено:  2050 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два вариант
1.Внутри есть две кольцо уплонительное и одно железне по середину,
Снимайте и заменить!-нужно масляное устойчивое уплонительное кольцо!
2. это заменить на шланги если не нашли колечки
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly спасибо за помощь. подскажите как эти штуцера открутить, просто силой тащить в верх,или там есть защелки, а то я не заметил?
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колечка белая цвет - єто фикзатор
нужно поднимать и тащить в верх
 Просмотрено:  585 раз(а)
cvirok
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 2005
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, щоб витягнути штуцер, білий фіксатор треба відтягнути в протилежний бік виходу штуцера, а сам штуцер легенько прокручувати вверх-вниз.
Сергей Нем
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
cvirok
Спасибо за помощь Drinks or Beer
