Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Хороша идея, но на крайняк. Уже думал об этом. |
Вибрация на доблах, как правило, по причине задней подушки.
Лично я не раз видел подушку, поставленную наоборот, есть способные и внимательные специалисты...
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:46 Заголовок сообщения: |
| костя1234 писал(а): | | подскажите на передний рычаг.сайлентблок передний ruville 985825 подойдёт к фиат добло 2008 год 1.9 мультидж,или сайт подскажите где можно легко разобраться по вин коду |
А что написано в списке применимости этого с/блока?
костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 10:53 Заголовок сообщения: |
если бы я знал где посмотреть,не задавал эти вопросы
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:07 Заголовок сообщения: |
| костя1234 писал(а): | если бы я знал где посмотреть,не задавал эти вопросы  |
раз в курилке у нас чат, а не строгая тема, позволю себе проявить интерес далее (а поговорить?): доктор, а откуда у Вас такой номер взялся?
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:11 Заголовок сообщения: |
вообще то, эта запчасть используется в следующих автомобилях:
но у палио вроде как передняя подвеска такая же, как у дорестайлового добло, так что должно прокатить.
хоть не вижу резона отказываться от покупки "стопудово подходящей на добло" запчасти.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:14 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR оно то да, только заднюю я менял год или два назад и вибрации до замены передних подушек не было. Грешу, что могли перетянуть левую подушку, буду искать время отпустить болт и попробовать.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:30 Заголовок сообщения: |
Подушка не может давать вибрацию,за исключением износа самой подушки и она не гасит вибрацию ДВС.Не прикручинная подушка создает удары в моменты изменения сил.Думаю смотреть нужно на детали которые двигаются,начиная от подшипника ступицы и т.д Если есть в конструкции промежуточный подшипник-тоже нужно обратить внимание,стаканы не лишены такой работы для создания вибрации.(без нагрузки на подъемнике легко определить).
Это при движении все при движении.
На холостых,всеже подушки либо маховик???
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Дек 12, 2016 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:32 Заголовок сообщения: |
| Дим, так вибрация на холостых. На ходу утихает чуть.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:34 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Дим, так вибрация на холостых. На ходу утихает чуть. |
Подправил пост.
А что с маховиком?
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 11:38 Заголовок сообщения: |
| Не лазил никто к маховику. Менялась цепка ГРМ и подушки.
Добавлено: Пн Дек 12, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR, спасибо за информацию
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 16:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите,кто сейчас на полусинтетике и как пуск при -10?
Все играюсь с запуском при низких температурах,уже не знаю куда "копать",на диагностике был:"свечи+стартер,рекомендация сменить масло на синтетику",остальное все в норме.Свечи поменял на оригинал(стояли NGK)есть разница по мощьности ,результат есть но слабый.Подскажите по стартеру(не знаю где найти инфу):
Напряжение-старт со свечами В?у меня 10,5в
Напряжение-старт без свечей(подождать пока отключатся-25-30сикунд на холодном) В?у меня 10,6в.
Может и правда стартер много берет?
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 17:25 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Подскажите,кто сейчас на полусинтетике и как пуск при -10?
Может и правда стартер много берет? |
С полуоборота, очень легко , два раза свечи накала включаю ( и то можно один раз).... свечи все рабочие. Аккумулятор Bosch S5 60Ah
Масло Selenia WR 5W-40.
P.S. Доблик стоял 5 дней.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 18:35 Заголовок сообщения: |
работает защита стартера ?
19.61 KB |
203 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вт Дек 13, 2016 19:13 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): |
работает защита стартера ? |
Что значит защита? Нет ли пробоя на статор-корпус или что?
Если можно поподробней.
