На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 523, 524, 525 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Хороша идея, но на крайняк. Уже думал об этом.
Вибрация на доблах, как правило, по причине задней подушки.
Лично я не раз видел подушку, поставленную наоборот, есть способные и внимательные специалисты...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234 писал(а):
подскажите на передний рычаг.сайлентблок передний ruville 985825 подойдёт к фиат добло 2008 год 1.9 мультидж,или сайт подскажите где можно легко разобраться по вин коду
А что написано в списке применимости этого с/блока?
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы я знал где посмотреть,не задавал эти вопросы Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз в курилке у нас чат, а не строгая тема, позволю себе проявить интерес далее (а поговорить?): доктор, а откуда у Вас такой номер взялся? Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то, эта запчасть используется в следующих автомобилях:
но у палио вроде как передняя подвеска такая же, как у дорестайлового добло, так что должно прокатить.
хоть не вижу резона отказываться от покупки "стопудово подходящей на добло" запчасти.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR оно то да, только заднюю я менял год или два назад и вибрации до замены передних подушек не было. Грешу, что могли перетянуть левую подушку, буду искать время отпустить болт и попробовать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка не может давать вибрацию,за исключением износа самой подушки и она не гасит вибрацию ДВС.Не прикручинная подушка создает удары в моменты изменения сил.Думаю смотреть нужно на детали которые двигаются,начиная от подшипника ступицы и т.д Если есть в конструкции промежуточный подшипник-тоже нужно обратить внимание,стаканы не лишены такой работы для создания вибрации.(без нагрузки на подъемнике легко определить).
Это при движении все при движении.
На холостых,всеже подушки либо маховик???
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пн Дек 12, 2016 11:33), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, так вибрация на холостых. На ходу утихает чуть.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подправил пост.
А что с маховиком?
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лазил никто к маховику. Менялась цепка ГРМ и подушки.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, спасибо за информацию
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,кто сейчас на полусинтетике и как пуск при -10?
Все играюсь с запуском при низких температурах,уже не знаю куда "копать",на диагностике был:"свечи+стартер,рекомендация сменить масло на синтетику",остальное все в норме.Свечи поменял на оригинал(стояли NGK)есть разница по мощьности ,результат есть но слабый.Подскажите по стартеру(не знаю где найти инфу):
Напряжение-старт со свечами В?у меня 10,5в
Напряжение-старт без свечей(подождать пока отключатся-25-30сикунд на холодном) В?у меня 10,6в.
Может и правда стартер много берет?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С полуоборота, очень легко , два раза свечи накала включаю ( и то можно один раз).... свечи все рабочие. Аккумулятор Bosch S5 60Ah
Масло Selenia WR 5W-40.
P.S. Доблик стоял 5 дней.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает защита стартера ?
 Просмотрено:  203 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2016 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит защита? Нет ли пробоя на статор-корпус или что?
Если можно поподробней.
Страница 524 из 693
