Insuff. engine oil pressure
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичьная ситуацыя, с наступлением морозов после пару дней простоя при первом запуске появляется надпись.
масло 5w30
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну это понятно: первые пару сек, пока масло не накачается во все щели аж до положенного давления...
на машинах без бортовика просто лампа тухнет немного не сразу, вот и всё.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
KOLJA KOSTIV
эй, партизан, масло какое залито?
Походу моторне Laughing
5w30 - ******!
Чувак, на будь-якому СТО тобі за сотню вкрутять манометр й поміряють тиск масла.
ще раз пожалуються на матюкі видам гірчичника на всю спину....
098-715-69-60
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selenia WR SAE 5W-40
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Чт Дек 08, 2016 23:27), всего редактировалось 1 раз
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
CreAtoR писал(а):
KOLJA KOSTIV
5w30 - заїбісь!
порекомендуй майстра в Рівному
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при морозі в -10 чек гасне десь через 2-3 хв.літом при простої в 5-7днів через кілька сек як ти і писав
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варианта два: или таки давления нет, или датчик подыхает.
шоб выяснить откуда ноги растут - придётся мерить манометром.
иначе никак. менять втупую датчик - не мой метод Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухой под моторном?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Сухой под моторном?
да
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще такий момент коли після заводки підгазувати чек швидше зникає.тільки на холодну ссикотно газувати
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а передньою підвіскобю в глибокі ямки не влітав
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно причина что до вас залили другое масло а потом вы уже селения - когда в лето снимайте датчик промывать и все будет порядки !
так случилось со мной когда 4 года назад
снимал промывал поставил на месте залил новое масло - индикатор светить только когда включит АСС а после запуск сразу же его НЕТ
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переді мною було масло elf а я тільки одинраз міняв масло і буду міняти знову через 300 км
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін, ну подумай сам своєю башкою!
як би не було тиску масла скільки б проробив мотор?
явно не парочку хвилин поки лампочка не потухла.
навіть якщо собі таке уявити,то скільки разів без масла пробачив би тобі мотор? ну разок.. ну два...
а потім стуконув би і всьо.
ходив би пішки.
так шо не мороч голову. бо ти мене бісити починаєш.
змінити треба датчик тиску, а потім напишеш.
Страница 2 из 3
