sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
Аналогичьная ситуацыя, с наступлением морозов после пару дней простоя при первом запуске появляется надпись.
масло 5w30 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:15 Заголовок сообщения: |
блин, ну это понятно: первые пару сек, пока масло не накачается во все щели аж до положенного давления...
на машинах без бортовика просто лампа тухнет немного не сразу, вот и всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:17 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | KOLJA KOSTIV
эй, партизан, масло какое залито? |
Походу моторне
5w30 - ******!
Чувак, на будь-якому СТО тобі за сотню вкрутять манометр й поміряють тиск масла.
ще раз пожалуються на матюкі видам гірчичника на всю спину.... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:20 Заголовок сообщения: |
Selenia WR SAE 5W-40
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Чт Дек 08, 2016 23:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:22 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | CreAtoR писал(а): | KOLJA KOSTIV
Походу моторне
5w30 - заїбісь!
Чувак, на будь-якому СТО тобі за сотню вкрутять манометр й поміряють тиск масла. | порекомендуй майстра в Рівному |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:25 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | блин, ну это понятно: первые пару сек, пока масло не накачается во все щели аж до положенного давления...
на машинах без бортовика просто лампа тухнет немного не сразу, вот и всё. | при морозі в -10 чек гасне десь через 2-3 хв.літом при простої в 5-7днів через кілька сек як ти і писав |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:28 Заголовок сообщения: |
варианта два: или таки давления нет, или датчик подыхает.
шоб выяснить откуда ноги растут - придётся мерить манометром.
иначе никак. менять втупую датчик - не мой метод _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
Сухой под моторном? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Сухой под моторном? | да |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
Ще такий момент коли після заводки підгазувати чек швидше зникає.тільки на холодну ссикотно газувати |
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | варианта два: или таки давления нет, или датчик подыхает.
иначе никак. менять втупую датчик - не мой метод |
satsatik Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 12:58 Заголовок сообщения: |
а передньою підвіскобю в глибокі ямки не влітав |
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 13:08 Заголовок сообщения: |
возможно причина что до вас залили другое масло а потом вы уже селения - когда в лето снимайте датчик промывать и все будет порядки !
так случилось со мной когда 4 года назад
снимал промывал поставил на месте залил новое масло - индикатор светить только когда включит АСС а после запуск сразу же его НЕТ _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 18:33 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | возможно причина что до вас залили другое масло а потом вы уже селения - когда в лето снимайте датчик промывать и все будет порядки !
снимал промывал поставил на месте залил новое масло - индикатор светить только когда включит АСС а после запуск сразу же его НЕТ | переді мною було масло elf а я тільки одинраз міняв масло і буду міняти знову через 300 км |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пт Дек 09, 2016 20:50 Заголовок сообщения: |
блін, ну подумай сам своєю башкою!
як би не було тиску масла скільки б проробив мотор?
явно не парочку хвилин поки лампочка не потухла.
навіть якщо собі таке уявити,то скільки разів без масла пробачив би тобі мотор? ну разок.. ну два...
а потім стуконув би і всьо.
ходив би пішки.
так шо не мороч голову. бо ти мене бісити починаєш.
змінити треба датчик тиску, а потім напишеш. _________________
