phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
happyfeet121 писал(а): | phosaly
Таке враження що ви написали спочатку на українській а потім загнали у гугл транслейт. Шкода, бо я ж чудово розумію українську, просто використовую рідше. В будь-якому випадку, дякую за відповідь.
Ще лишилося питання - можливо карту зняти щоб там нічого не зламати і як краще це зробити, може є якісь мануали/відео?
Також, новий провід треба буде тягнути починаючи від карти, через гофру і куди далі? |
самый главный голова и рука
не чего не сломать
нет мануала и видео делайте по интуацию
какую сторону тянуть проводки как удобно вам _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
happyfeet121 писал(а): | через гофру і куди далі? |
в бочину.
краще зняти обшивку в багажнику.
за обшивкою є роз'єм всього жгута проводів у ляду.
краще це робити в теплому гаражі або віддай машину на сто.
якщо хочеш робити сам то краще змінити весь жгут.
на кардачах продають провід, який не боїться переломів.
гофру та шо йде в саму ляду не ріж ні в якому разі!!! _________________
igor.p Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2015 Сообщения: 12 Откуда: г.Луцк
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:20 Заголовок сообщения: |
В мене була така сама проблема.Просто відтопирив гофру від кузова відтянув провода і спаяв.Трохи не зручно але можна.При натягуванні проводів(по черзі)в місці розлому розтягується ізоляція.Перерізаєм зачищаєм паяєм. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
igor.p писал(а): | В мене була така сама проблема....Перерізаєм зачищаєм паяєм. |
проблема залишилася бо скоро знову переломиться біля пайки. _________________
igor.p Amico
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
два роки ляда в роботі кожен день |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 21:22 Заголовок сообщения: |
круто!
happyfeet121 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2016 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 22:39 Заголовок сообщения: |
phosaly
Котопотам
igor.p
Всім дякую за відповіді. Спочатку спробую спаяти по місцю а далі вже як вийде. |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Вт Дек 06, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | А какой насос вы поставили ?
Какой лучший и хорошо ходить ? | поставив Hepu. Мало накатав, тисяч з 5, рано говорить. До цього аіртекс стояв. Проїхав на ньому 90. Коли міняв, то він потікший був |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 10:37 Заголовок сообщения: |
а кто есть старый насос водяной 1.9жтд - прийму в дар за 1л _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:00 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | а кто есть старый насос водяной 1.9жтд - прийму в дар за 1л | 0635742265 наберіть, подарю |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:05 Заголовок сообщения: |
Сейчас "играюсь" с запуском на холодную.На Диагностике сказали свечи поменять на оригинал 40%,стартер 60% остальные показатели в норме.
Со свечами все ясно,как проверить стартер не снимая?Холодная прокрутка 10,6в,как-бы в норме,что скажите?
ЗЫ:по свечам:
Какая разница орегинал не орегинал?размеры совпадают,мощьность почти(10% не доберают-дольше прогреваю),что может влиять? |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:27 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Это все из-за нехватки знаний. Некоторый контингент думает, что оригинал "вылечит" всё.
По стартеру, это напруга "просаженная", в момент вращения стартера? Я просто не вкурсе цифр, какая должна быть? Еще как вариант, можно померять ток через него проходящий. Не помню точно, стартер 1, 1.1 или 2 кВт. При 2 кВт на стартере без нагрузки ток был бы +- 170А. С нагрузкой - хз, понятно что гораздо больше. Но вот пока писал пришла в голову идея. Кто-то писал про Ваши jtd, что если нужное давление не создается, то машина и не запустится, а это все из-за того, что слабо крутит стартер. Так что по давлению как бы и диагностировать его _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:33 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Кто-то писал про Ваши jtd, что если нужное давление не создается, то машина и не запустится, а это все из-за того, что слабо крутит стартер. Так что по давлению как бы и диагностировать его |
С давлением все ок Цитата: | остальные показатели в норме. | проверили и давление подкачки и рампа и т.д (авто на дизельсервисе).
Ему нужна "бодренькая" прокрутка,а ее нет. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:35 Заголовок сообщения: |
Я наверное в прошлом году про это писал. Долго мучался, остановился на необходимости чистить клапан давления топливной... и потеплело В этом году начну с нормального масла - синтетики, и будем танцевать с бубном дальше. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Я наверное в прошлом году про это писал. Долго мучался, остановился на необходимости чистить клапан давления топливной... и потеплело В этом году начну с нормального масла - синтетики, и будем танцевать с бубном дальше. |
Стоит,ждет замены на 5W40,жаба бавит сливать,только 4т.накатал,да и рано еще для полусинтетики что-бы туго крутить. |
