На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 520, 521, 522 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
happyfeet121 писал(а):
phosaly
Таке враження що ви написали спочатку на українській а потім загнали у гугл транслейт. Шкода, бо я ж чудово розумію українську, просто використовую рідше. В будь-якому випадку, дякую за відповідь.
Ще лишилося питання - можливо карту зняти щоб там нічого не зламати і як краще це зробити, може є якісь мануали/відео?
Також, новий провід треба буде тягнути починаючи від карти, через гофру і куди далі?
самый главный голова и рука
не чего не сломать
нет мануала и видео делайте по интуацию
какую сторону тянуть проводки как удобно вам
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бочину.
краще зняти обшивку в багажнику.
за обшивкою є роз'єм всього жгута проводів у ляду.
краще це робити в теплому гаражі або віддай машину на сто.
якщо хочеш робити сам то краще змінити весь жгут.
на кардачах продають провід, який не боїться переломів.
гофру та шо йде в саму ляду не ріж ні в якому разі!!!
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така сама проблема.Просто відтопирив гофру від кузова відтянув провода і спаяв.Трохи не зручно але можна.При натягуванні проводів(по черзі)в місці розлому розтягується ізоляція.Перерізаєм зачищаєм паяєм.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor.p писал(а):
В мене була така сама проблема....Перерізаєм зачищаєм паяєм.
проблема залишилася бо скоро знову переломиться біля пайки.
igor.p
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два роки ляда в роботі кожен день
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто!
Cool Cool Cool
happyfeet121
Авто: Fiat Doblo Nuovo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Котопотам
igor.p
Всім дякую за відповіді. Спочатку спробую спаяти по місцю а далі вже як вийде.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
А какой насос вы поставили ?
Какой лучший и хорошо ходить ?
поставив Hepu. Мало накатав, тисяч з 5, рано говорить. До цього аіртекс стояв. Проїхав на ньому 90. Коли міняв, то він потікший був
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто есть старый насос водяной 1.9жтд - прийму в дар за 1л Laughing
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0635742265 наберіть, подарю
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас "играюсь" с запуском на холодную.На Диагностике сказали свечи поменять на оригинал 40%,стартер 60% остальные показатели в норме.
Со свечами все ясно,как проверить стартер не снимая?Холодная прокрутка 10,6в,как-бы в норме,что скажите?
ЗЫ:по свечам:
Какая разница орегинал не орегинал?размеры совпадают,мощьность почти(10% не доберают-дольше прогреваю),что может влиять?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Это все из-за нехватки знаний. Некоторый контингент думает, что оригинал "вылечит" всё.
По стартеру, это напруга "просаженная", в момент вращения стартера? Я просто не вкурсе цифр, какая должна быть? Еще как вариант, можно померять ток через него проходящий. Не помню точно, стартер 1, 1.1 или 2 кВт. При 2 кВт на стартере без нагрузки ток был бы +- 170А. С нагрузкой - хз, понятно что гораздо больше. Но вот пока писал пришла в голову идея. Кто-то писал про Ваши jtd, что если нужное давление не создается, то машина и не запустится, а это все из-за того, что слабо крутит стартер. Так что по давлению как бы и диагностировать его Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С давлением все ок
проверили и давление подкачки и рампа и т.д (авто на дизельсервисе).
Ему нужна "бодренькая" прокрутка,а ее нет.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное в прошлом году про это писал. Долго мучался, остановился на необходимости чистить клапан давления топливной... и потеплело Very Happy В этом году начну с нормального масла - синтетики, и будем танцевать с бубном дальше.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Стоит,ждет замены на 5W40,жаба бавит сливать,только 4т.накатал,да и рано еще для полусинтетики что-бы туго крутить.
Страница 521 из 693
