Номакон.Подогрев фильтра
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если внести в этот калькулятор изменения. Very Happy
(ну естественно с поправкой на теплопроводность и текучесть/проточность.)
 Просмотрено:  171 раз(а)
Марк Твен
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так получилось,вроде похоже.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну спорить не буду, может просто не бывал в таких ситуациях. Ну а почему же по трассе за счет обратки не хватит нагрева соляры?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант-не достаточное количесво сбрасываемой в обратку,но факт остается фактом.Замерзает в основном при движении,на холостых еще как-то можно "пропетлять",а вот ход....
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Да патаму шо заборник стоит бельзиновый или как максимум для диз.авто предназначенных (мягко говоря)эксплуатировать в жарких уголках планеты. Wink
Разницу в этом узле где то уже обсуждали. Very Happy
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Leha-Zelenij
Да нет там проблем с заборником, "замерзал" только фильтр и только,хотя сам видел сетку заборника в баке(не сказать что она мелкая 70-100мкм),с ней за 8 зим не было проблем.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ситуация другая: если завелся,то дальше нет проблем ни при какой температуре (до - 25)
На прошлой неделе ночью -10,а соляра -5.
Стартером гонял долго,пока завелся.
Солярой воняло......
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитуя инертность и обьем соляры,думаю она далека была от -10,а вообще....
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Если так давай подойдём с другой стороны. Very Happy
"Замерзал фильтр" а дальше везде соляра проходит.
А почему не грешить на подкачивающий насос.
(чуть нагрузка возросла и он здох (не тянет) Wink
Ну и устройство заборника Wink
Зимой плюсы а вот в жару наша бадяга может кипеть (и опнять подкачивающий справляться не будет)
Ну это другая история. Very Happy
 Просмотрено:  167 раз(а)
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы не тянул то и на холостых на месте не работал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тянет Very Happy тобиж качает но не тот объём шо нужно. Wink
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки "девайса"-нет проблем,здесь как насос завязан? Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую чуть больше сопротивления и ........ Very Happy
Если есть ручная подкачка проверить очень просто.
Да ладно ушли от темы.
Помогает и прекрасно.
Удачи всем.
Марк Твен
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадки работают при температуре смешивания +18. Т.е. Вам нужно взять соляру в теплое помещение, отогреть и смешать. Сам так зимой замерз звонил Дмитрию отогревал фильтр кипятком из термоса.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз говорю вам если у вас летняя солярка добавите тормозную жидкостью и все пропорция 1л:500л
делайте до мороза
Страница 3 из 4
