Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 13:12 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | А если внести в этот калькулятор изменения.
(ну естественно с поправкой на теплопроводность и текучесть/проточность.) |
У меня так получилось,вроде похоже.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:14 Заголовок сообщения: |
Ну спорить не буду, может просто не бывал в таких ситуациях. Ну а почему же по трассе за счет обратки не хватит нагрева соляры?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:18 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | | Ну спорить не буду, может просто не бывал в таких ситуациях. Ну а почему же по трассе за счет обратки не хватит нагрева соляры? |
Как вариант-не достаточное количесво сбрасываемой в обратку,но факт остается фактом.Замерзает в основном при движении,на холостых еще как-то можно "пропетлять",а вот ход....
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:24 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Да патаму шо заборник стоит бельзиновый или как максимум для диз.авто предназначенных (мягко говоря)эксплуатировать в жарких уголках планеты.
Разницу в этом узле где то уже обсуждали.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 14:37 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Leha-Zelenij
Разницу в этом узле где то уже обсуждали.  |
Да нет там проблем с заборником, "замерзал" только фильтр и только,хотя сам видел сетку заборника в баке(не сказать что она мелкая 70-100мкм),с ней за 8 зим не было проблем.
verhoven Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня ситуация другая: если завелся,то дальше нет проблем ни при какой температуре (до - 25)
На прошлой неделе ночью -10,а соляра -5.
Стартером гонял долго,пока завелся.
Солярой воняло......
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 15:12 Заголовок сообщения: |
| verhoven писал(а): | У меня ситуация другая: если завелся,то дальше нет проблем ни при какой температуре (до - 25)
Солярой воняло...... |
Учитуя инертность и обьем соляры,думаю она далека была от -10,а вообще....
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): |
А почему не грешить на подкачивающий насос.
(чуть нагрузка возросла и он здох (не тянет)
Если-бы не тянул то и на холостых на месте не работал.
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Если-бы не тянул то и на холостых на месте не работал.
Не тянет тобиж качает но не тот объём шо нужно.
Марк Твен |
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 17:53 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): |
Не тянет тобиж качает но не тот объём шо нужно.  |
После установки "девайса"-нет проблем,здесь как насос завязан?
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
Напрямую чуть больше сопротивления и ........
Если есть ручная подкачка проверить очень просто.
Да ладно ушли от темы.
Помогает и прекрасно.
Удачи всем.
Марк Твен |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 12:01 Заголовок сообщения: |
| Присадки работают при температуре смешивания +18. Т.е. Вам нужно взять соляру в теплое помещение, отогреть и смешать. Сам так зимой замерз звонил Дмитрию отогревал фильтр кипятком из термоса.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 08, 2016 16:18 Заголовок сообщения: |
еще раз говорю вам если у вас летняя солярка добавите тормозную жидкостью и все пропорция 1л:500л
делайте до мороза
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
