Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
на кромах нифига не так: оно включается ТОЛЬКО после получения сигнала с ДПКВ.
будем с товарищем программируемое реле времени ставить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:26 Заголовок сообщения: |
А разве на кроме СНТ электрический бензонасос? Это ж карб с механическим бензонасосом. Или я что-то пропустил? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
Unchik
кстати, да, должна быть механика, если карб. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Masek Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп
Авто: fiat fiorino 1996
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:30 Заголовок сообщения: |
| а если карб и ЭБН как правильно захимичить??? |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:33 Заголовок сообщения: |
Masek
через реле, от ЗЗ.
но работать будет постоянно - пока не погасишь ключом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:34 Заголовок сообщения: |
Выходит- постояла Крома пару недель, рампа и трубы высохли и стартер впустую маслает КВ пока ЭБН не запустится и закачает бензин? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:35 Заголовок сообщения: |
так и есть.
только трубы сохнут за ночь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Masek Италофан
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
спасибо |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:42 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Masek
через реле, от ЗЗ.
но работать будет постоянно - пока не погасишь ключом. |
Так есть же реле времени для таких ситуевин. В т.ч. и для Хвеата. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
реле времени - есть, а надо - тахометрическое. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
Masek
упреждающий на поражение: для карбиратара продаёцца специальный ЭБН, ынжэхтарный не катит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Masek Италофан
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 19:50 Заголовок сообщения: |
первый хозяин моник выкинул и впер карб соответственно и эбу выкинул. а все остальное осталось |
ЯнЭк Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2016 Сообщения: 97 Откуда: Гетиня, Закарпатье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Для стартера точно так, как и на лампы света- 85 и 86- обмотка, один на массе, другой на управление - конт. к.50 ЗЗ., к.30 реле- на +12, к. 87- на контакт втягивающего стартера.
Для ЭБН- один на массу, второй на выход ЭБУ- Электронного Блока Управления или х/з как его материть, на то, что раньше управляло ЭБН. Но если внутри этого "х/з как его..." уже есть реле- не надо.
И алгоритм работы насоса иной- включил-насос качает неск секунд- нет импульсов от датчика на КВ о вращении- насос отключился. Это делается для предотвращения пожара при аварии- мотор не работает, а насос качает...
Начинает работать стартер- появились импульсы о вращении КВ- заработал ЭБН. |
спасибо.
Со стартером, более менее понятно.
А что такое КВ ? еще я где-то читал, что реле бензонасоса не подключают к массе. Это так? _________________ ЯнЭк |
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 20:30 Заголовок сообщения: |
КВ- коленчатый вал.
РВ- распределительный вал....
А куда еще подключать??? Как ОНО работать будет без массы- минусового провода, который в авто присутствует везде? Или это речь о подключении к баку, который не всегда металлический и не всегда контакт с массой нормальный?
Даже ЭБН низкого давления для карбюраторов( давление там номинальное= давлению диафрагменного=0,3 кгс/см.кв) настоятельно рекомендуется все тот же алгоритм: нет имульсов от датчика КВ- коленвала, через неск. секунд насос обесточен. И схема такая, универсальная, тут есть, на сайте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ЯнЭк Италолюбитель
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 21:37 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Unchik
кстати, да, должна быть механика, если карб. |
Нет стоит электрический. когда включаю зажигание...слышу как за спинками заднего сиденья в багажнике жжужит...спецом смотрел...а рядом в бак вкручен датчик уровня топлива... _________________ ЯнЭк |
