Как правильно подключить реле
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кромах нифига не так: оно включается ТОЛЬКО после получения сигнала с ДПКВ.
будем с товарищем программируемое реле времени ставить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на кроме СНТ электрический бензонасос? Это ж карб с механическим бензонасосом. Или я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
кстати, да, должна быть механика, если карб.
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если карб и ЭБН как правильно захимичить???
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masek
через реле, от ЗЗ.
но работать будет постоянно - пока не погасишь ключом.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит- постояла Крома пару недель, рампа и трубы высохли и стартер впустую маслает КВ пока ЭБН не запустится и закачает бензин?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть.
только трубы сохнут за ночь Laughing
Masek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Masek
через реле, от ЗЗ.
Так есть же реле времени для таких ситуевин. В т.ч. и для Хвеата.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле времени - есть, а надо - тахометрическое.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masek
упреждающий на поражение: для карбиратара продаёцца специальный ЭБН, ынжэхтарный не катит.
Masek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый хозяин моник выкинул и впер карб соответственно и эбу выкинул. а все остальное осталось
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для стартера точно так, как и на лампы света- 85 и 86- обмотка, один на массе, другой на управление - конт. к.50 ЗЗ., к.30 реле- на +12, к. 87- на контакт втягивающего стартера.
Для ЭБН- один на массу, второй на выход ЭБУ- Электронного Блока Управления или х/з как его материть, на то, что раньше управляло ЭБН. Но если внутри этого "х/з как его..." уже есть реле- не надо.
И алгоритм работы насоса иной- включил-насос качает неск секунд- нет импульсов от датчика на КВ о вращении- насос отключился. Это делается для предотвращения пожара при аварии- мотор не работает, а насос качает...
Начинает работать стартер- появились импульсы о вращении КВ- заработал ЭБН.
спасибо.
Со стартером, более менее понятно.
А что такое КВ ? еще я где-то читал, что реле бензонасоса не подключают к массе. Это так?
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВ- коленчатый вал.
РВ- распределительный вал....
А куда еще подключать??? Как ОНО работать будет без массы- минусового провода, который в авто присутствует везде? Или это речь о подключении к баку, который не всегда металлический и не всегда контакт с массой нормальный?
Даже ЭБН низкого давления для карбюраторов( давление там номинальное= давлению диафрагменного=0,3 кгс/см.кв) настоятельно рекомендуется все тот же алгоритм: нет имульсов от датчика КВ- коленвала, через неск. секунд насос обесточен. И схема такая, универсальная, тут есть, на сайте.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Unchik
Нет стоит электрический. когда включаю зажигание...слышу как за спинками заднего сиденья в багажнике жжужит...спецом смотрел...а рядом в бак вкручен датчик уровня топлива...
ЯнЭк
Страница 11 из 13
