проблема с ручником на морозе
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 00:11    Заголовок сообщения: проблема с ручником на морозе Ответить с цитатой
уже несколько зим меня терзает проблема такого характера:
стал на ручник, потом отпустил, на одно из колёс не растормажуется, при этом на ручнике появляется свободный ход.
проблема не с тросами однозначно!
для того что бы разтормозить колесо, нужно лезть под машину с длинной отвёрткой и оттягивать вручную рычажок (ну тот который должна отбрасывать пружина, на этот рычажок ещё крепится внутренний тросик ручника).
не похоже что пружина испорчена, по ощущениям, внутри механизма чтото мешает ему отбрасыватся...
эта проблема только при минусовых температурах.
как с этим боротся?
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять трос. Кожух троса трескается ржавеет и теряет гибкость, плюс попадает в кожух вода, которая в мороз замерзает и не дает тросу возвращаться в исходное положение.
Выхода два: не пользоваться зимой или менять на новый.
igorya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не трос!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також би сказав "трос". Відчипи трос від супорта і без троса перевір, чи вертається. Може пружина зворотня просіла (пружина L R).
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya
Трос. Хоть тебе и хочется верить в чудеса, но нет - это трос.
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не трос, поскольку при опущеном ручнике и заторможеном колесе, я могу свободно вытянуть внутренний трос за его "шишку" на конце...
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно усилить отбрасывающую пружину?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять новую.
В этой двумя плаксозубцами немного развести хвосты, сняв хоть один, иначе может не получиться.
