igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 00:11 Заголовок сообщения: проблема с ручником на морозе |
уже несколько зим меня терзает проблема такого характера:
стал на ручник, потом отпустил, на одно из колёс не растормажуется, при этом на ручнике появляется свободный ход.
проблема не с тросами однозначно!
для того что бы разтормозить колесо, нужно лезть под машину с длинной отвёрткой и оттягивать вручную рычажок (ну тот который должна отбрасывать пружина, на этот рычажок ещё крепится внутренний тросик ручника).
не похоже что пружина испорчена, по ощущениям, внутри механизма чтото мешает ему отбрасыватся...
эта проблема только при минусовых температурах.
как с этим боротся? |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 22:18 Заголовок сообщения: |
Менять трос. Кожух троса трескается ржавеет и теряет гибкость, плюс попадает в кожух вода, которая в мороз замерзает и не дает тросу возвращаться в исходное положение.
Выхода два: не пользоваться зимой или менять на новый. |
igorya Италофан
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 02:12 Заголовок сообщения: |
нет не трос! |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 09:29 Заголовок сообщения: |
Також би сказав "трос". Відчипи трос від супорта і без троса перевір, чи вертається. Може пружина зворотня просіла (пружина L R).
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 01, 2016 10:06 Заголовок сообщения: |
igorya
Трос. Хоть тебе и хочется верить в чудеса, но нет - это трос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
igorya Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 13:17 Заголовок сообщения: |
это не трос, поскольку при опущеном ручнике и заторможеном колесе, я могу свободно вытянуть внутренний трос за его "шишку" на конце... |
igorya Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 13:18 Заголовок сообщения: |
как можно усилить отбрасывающую пружину? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 02, 2016 13:23 Заголовок сообщения: |
Взять новую.
В этой двумя плаксозубцами немного развести хвосты, сняв хоть один, иначе может не получиться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
