Почему всегда пустой бак !??
ИванюРЬЕВИН
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 23:44    Заголовок сообщения: Почему всегда пустой бак !?? Ответить с цитатой
Всем привет. По поиску не нашел ответа на мой вопрос.
Дело в том, что у моей Кромы не работает указатель уровня топлива. При включении зажигания. загорается красная лампочка и стрелка пару мм шевелится. Думал мало топлива залито...Лью когда 5, а когда 10 л....так как езжу не на далекие расстояния. Сегодня залил 30 л...а стрелка почти на нуле и лампочка продолжает гореть. Я подергал провода, контролька показывает, что напряжение подано. В умной книге (букварь по Кроме) ничего не нашел...электросхема по всей видимости работает.
Может от того, что авто полгода просто стояла....разобранная )))...Посоветуйте. что мне что еще сделать? Не хочется все время ездить по показателям километража. высчитывая расход ит.д....Хочется, что-бы как у людей, четко показывал уровень топлива.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынуть из бака измерительный прибор да проверить его со всех сторон Smile
если совсем швах - купить другой...
ИванюРЬЕВИН
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кстати пытался открутить...самому было интересно, что за прибор там стоит.....но, увы....или крышка так закипела или не в ту сторону крутил..Побольше усилий приложить побоялся...дабы не сламать ))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупое зубило + тяжелый молоток (0,5 и более) + запшикать проникающей перед началом манипуляций - всё получится.
ИванюРЬЕВИН
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра испытаю молоток Smile
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема с датчиком топлива и у меня. В поем случае все крылось в баке. Если на всех кромах одинаковый датчик, то откручивается он откручиванием черной ребристой гайки против часовой стрелки, по вышеописаному методу, и скорей всего просто закис сам попловок датчика внутри него ну или обрыв... Как говорится вскрытие покажет!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на кромах а на типо-брава-марея прекрасно становится датчик топлива от ваз 2112,с минимальной подгонкой и цена вопроса 130 гривень,недавно себе на машку ставил работает четко
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там просто поплавок застрял в нижнем положении, скорее всего.
Да и ещё. Если датчик в виде колбы, а поплавок ходит внутри (у меня на Уно так), то могут быть забиты отверстия и топливо не поступает в колбу.
