ИванюРЬЕВИН Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2016 Сообщения: 32 Откуда: Квиткове, Херсон
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 23:44 Заголовок сообщения: Почему всегда пустой бак !?? |
Всем привет. По поиску не нашел ответа на мой вопрос.
Дело в том, что у моей Кромы не работает указатель уровня топлива. При включении зажигания. загорается красная лампочка и стрелка пару мм шевелится. Думал мало топлива залито...Лью когда 5, а когда 10 л....так как езжу не на далекие расстояния. Сегодня залил 30 л...а стрелка почти на нуле и лампочка продолжает гореть. Я подергал провода, контролька показывает, что напряжение подано. В умной книге (букварь по Кроме) ничего не нашел...электросхема по всей видимости работает.
Может от того, что авто полгода просто стояла....разобранная )))...Посоветуйте. что мне что еще сделать? Не хочется все время ездить по показателям километража. высчитывая расход ит.д....Хочется, что-бы как у людей, четко показывал уровень топлива.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 23:50 Заголовок сообщения: |
вынуть из бака измерительный прибор да проверить его со всех сторон
если совсем швах - купить другой... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ИванюРЬЕВИН Amico
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | вынуть из бака измерительный прибор да проверить его со всех сторон
если совсем швах - купить другой... |
Я кстати пытался открутить...самому было интересно, что за прибор там стоит.....но, увы....или крышка так закипела или не в ту сторону крутил..Побольше усилий приложить побоялся...дабы не сламать )) |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:14 Заголовок сообщения: |
тупое зубило + тяжелый молоток (0,5 и более) + запшикать проникающей перед началом манипуляций - всё получится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ИванюРЬЕВИН Amico
Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 00:32 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | тупое зубило + тяжелый молоток (0,5 и более) + запшикать проникающей перед началом манипуляций - всё получится. |
Спасибо. Завтра испытаю молоток  |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 10:50 Заголовок сообщения: |
| Похожая проблема с датчиком топлива и у меня. В поем случае все крылось в баке. Если на всех кромах одинаковый датчик, то откручивается он откручиванием черной ребристой гайки против часовой стрелки, по вышеописаному методу, и скорей всего просто закис сам попловок датчика внутри него ну или обрыв... Как говорится вскрытие покажет! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как на кромах а на типо-брава-марея прекрасно становится датчик топлива от ваз 2112,с минимальной подгонкой и цена вопроса 130 гривень,недавно себе на машку ставил работает четко |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 20:34 Заголовок сообщения: |
Да там просто поплавок застрял в нижнем положении, скорее всего.
Да и ещё. Если датчик в виде колбы, а поплавок ходит внутри (у меня на Уно так), то могут быть забиты отверстия и топливо не поступает в колбу. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
