Как правильно подключить реле
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Как правильно подключить реле Ответить с цитатой
Всем здоровья.
Открываю новую тему, чтобы не нагромождать предыдущуую, тем более неисправность устранена.
Теперь следующая неисправность.
Как я писал в предыдущей теме, у меня постоянно горит ближний свет. На сером проводе (ближний свет разъем I монтажного блока )имеется напряжение, хотя зажигание и выключатель отключены Установлены предыдущим хозяином разгрузочные реле. По совету Unchikа хочу отключить временно релюшки и вернуть в исходное положение как на схеме. Я, полночи просмотрел форум и нашел за 2012 год схему подключения реле, которая не такая как у меня
Вот у спецов хочу спросить, все таки как верно подключить эти разгрузочные реле. Рисунки обеих подключений прилагаю.
Немного коммента. Прогуглив и изучив эту тему, выяснил, что контакты 85 и 86 катушка, которая находясь под напряжением создает магнитное поле (типа того) (да и на реле есть схема). А контакты 30 и 87 управляющие, то есть на 30 появляется питание, например включаем на подрулевом ближний свет замыкается 87 контакт и горит ближний свет.
Объясните, может меня ГУГЛ неправильно научил? Кстати, у меня реле именно так и подключено. Но, в теме за 2012 год http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34855
подключение инное.
Кто прав? Все таки как правильно подключаются эти реле?
ВСем заранее спасибо.
 Просмотрено:  11865 раз(а)
 Просмотрено:  518 раз(а)
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё неправильно...
нужно поменять местами 30 и 86 - тогда будет разгрузка гитары Smile
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
всё неправильно...
Имеете ввиду на последнем рисунке, где указан цвет проводов ?
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на цветном рисунке.
ч/б совсем печален...даже не стал комментировать.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, что повторюсь. Еще раз для себя не электрика уточню, правильно ли я понял.
Значит на 30 подаем питание от акума, а на 86 провода от гитары ? Так?
Простите за мое нижеследующее уточнение.
Я дал ссылку. Посмотрите. Там ВЫ тоже участвовали в обсуждении темы, но почему то (или не заметили, или не было времени,) не обратили внимание, что схема неверная.
Прошу без обид Smile
ЯнЭк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких обид, не факт, что следил за темой до финала.
30 - постоянный плюс от батареи через предохранитель 20 А.
87 - провод на "+" к лампам соответствующей пары.
85 - "-" на кузов, масса.
86 - управляющий провод от гитары.
если подключить так, как нарисовано на цветной схеме - реле будет постоянно замкнуто, то есть смысла в нём вообще никакого. нагрузка остаётся на гитаре, реле исполняет роль одножильного провода, достаточно не дешевого одножильного провода Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл есть- при таком варианте долго придется искать КЗ и проч. утечки...
Извините, но это- элементарщина.
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для спеца может быть элементарщина ))
Но, вот что я Вам скажу....
Я не подвергаю сомнению Ваш или чей либо профессионализм....
но, порыскав по просторах иннета с помощью гугла, я насчитал по крайней мере 4 схемы подключения....И все настаивают, что у них верная, и что они именно так подключали...
Если необходимо могу скинуть ссылки. Да и далеко ходить не надо на нашем форуме за 2012 год есть другая схема, (ссылка в моем сообщении)...
как тут не растеряться и не задуматься такому как мне, не автоэлектрику )))
Спасибо CreAtoR за уточнение....я буду подключать именно так.
Кстати у меня было подключено как раз так как на второй (цветной)схеме.
Реле поменял на новые (о чем писал в предыдущей теме), и снова так же и подключил. Ошибиться не мог, так как я зарисовал и в придачу сфоткал на мобилу. )))
Но, ничего век живи, век учись Smile
Интересно, а влияет ли мое подключение реле (оказывается неверное) на тот факт, что у меня постоянно горит ближний свет?
ЯнЭк
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в интеренетах вообще много чего дурного есть. очень много)
принцип работы реле довольно прост. поняв её раз и никаких проблем с подключением.
вот схема, которую использовал (правильная) в бж и фото есть)
| Бортовик | я на Drive2 |
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Этот вариант я встречал также неоднократно в иннете...но и других полно...и то же в БЖ описывают и с фотками...Есть и такой как у меня. Ваш вариант предлагает и CreAtoR . Странно, что есть разные варианты. Ведь правильное решение должно быть одним.
Я склоняюсь к Вашему и CreAtoR варианту. Думаю не имееет значение, если на одном реле "масса" будет на 85 конт., а на втором на 86 конт. ? Мне так удобнее соединить. Если имеет значение, то тогда без изменений...как на Вашей схеме.
ЯнЭк
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯнЭк
Масса может быть на любом, или на 85 или на 86, без разницы, это выводы- выводы управления реле. А вот выводы 30 и 87- силовые выводы к которым подключается требуемый источник питания ( в данном случае + аккумулятора) и непосредственно нагрузка( лампочка)
ЯнЭк
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
ЯнЭк
понятно с "массой"....если местами поменять 30 и 87? спрашиваю,так как для себя хочу уяснить раз и навсегда. И другим посетителям форума будет полезно.... Smile
ЯнЭк
ИванюРЬЕВИН
Авто: Fiat Croma CHT (1988)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
ЯнЭк
Странно. На реле есть схема, согласно которой управляющими контактами являются 30 и 87, а магнит. создает катушка 85 и 86.
у меня так подключено и работает. ( см.рис)
 Просмотрено:  783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИванюРЬЕВИН
Было бы странно, если не работало бы.
Один вопрос: а нафига вообще реле при подобной схеме? Никакого логического смысла в данном случае нет, как и пользы...только пара лишних соединений, которые будут выносить мозг когда скиснут Smile
30 и 87 не могут быть управляющими, бо они ничем не управляют, даже наоборот - это 85 и 86 управляют ими Wink
Васильич, ну посмейтесь вместе со мной, пожалуйста Laughing
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Ноя 30, 2016 19:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не путайте вы и не запутывайте других! В реле 30 и 87- силовые контакты, причем, на 30- есть постоянно питание, не важно- 1,3, 6, 12, 24 вольта, 87- управляемый!!! контакт. И управляется этот контакт подачей управляющего !!! напряжения на к. 85 и 86.
Путем притягивания(или благодаря притягиванию) стальной детали к катушке с током- ну бывает!, которая в свою очередь благодаря механической связи тянет подвижный контакт реле, замыкая, как уже написано, контакты 30 и 87!
Как вы беретесь за электрику авто, не зная, как работает реле, что там и чем управляет? Вам авто не жалко?
Страница 1 из 13
