пропал свет
Саша78
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1988
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 13:19    Заголовок сообщения: пропал свет Ответить с цитатой
Нужна помощь.Немогу найти причину пропал ближний и дальний свет.предохоанитили все целые.Помоги найти причину. Sad
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле смотрел? масса?
С ув. Артур.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри провода на замке зажигания,и готовся к замене подрулевого переключателя(гитара).Лампы в фарах должны стоять-60/55вт,все что больше и без работает без реле--прожигает контакты гитары.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего подрулевой. Да даже стоковые лампы могут "подпалить" подрулевой, проверено. Сам подрулевой ремонтабелен, лишь бы руки из правильного места росли и времени часика 2 было в наличие.
P.S.: теперь главный и ключевой вопрос - а габариты и подсветка в салоне работают?
Саша78
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
остальная електрика вся работает.проблема только в фарах ближний и дальний. Confused
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле света смотри
потом подрулевые
dude112
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда лезть, если наоборот - нет габаритов и подсветки приборов?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dude112
Предохранитель. При этом же ш и света работать не будет.
Саша78
Оба сразу не горят. Плата-распределитель скорее.
dude112
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR предохранители все в норме, все проверил!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле фар там нет. А зря. Я вот поставил и какие там лампочки стало все равно.
Подрулевой первый под подозрением.
Да все равно искать причину придеться в авто,
согласно схеме электрической.
Конрольная лампочка в таких поисках очень помогает.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помешало бы так же посмотреть соединения на массу, под самими фарами- такое у меня было
вообщем с помощью тестера звонить проводку по схеме и причина найдется
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Ив
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наука о контактах Laughing
dude112
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, а можно расписать поподробнее насчет реле?что, куда, где и как!Хочется за счет опыта других, обойтись малой кровью))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сложного, 2 реле с предами, одножильный провод в количестве и все, можно приступать Smile подробности в моем бортовике.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вечная тема. Laughing
dude112
Бояться там нечего.
Все зависит от технологических спосбностей исполнителя.
Пайка, заделка наконечников и укладка проводов.
При правильной реализации ксеноны будут ненужны.
Светом фар ворота повалить можно. Laughing
Вот дежурная картинка для начала.
 Просмотрено:  12877 раз(а)
