		CarElf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
  Авто: Doblo1.9jtd
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:24    Заголовок сообщения:  |
				| (відкачати масло до норми) |
		Канистра Италофан
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2016 Сообщения: 372 Откуда: Одесса
  Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 16:08    Заголовок сообщения:  |
				Пошел тренироваться   |
		kazeba95 Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
  Авто: добло
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 17:53    Заголовок сообщения:  |
  Последний раз редактировалось: kazeba95 (Вт Ноя 29, 2016 17:56), всего редактировалось 7 раз(а) |
		kazeba95 Италофан
  Авто: добло
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 17:54    Заголовок сообщения:  |
				Канистра
лучше сливай, только теперь через пробку и залей уже нормальное кол-во занаво |
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:29    Заголовок сообщения:  |
				Нового?
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!! |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Канистра писал(а): | 	 		  Нового?
С этим чё делать?
 Если все-же нет примесей и оно потемнело за 200км.и два уровня....,а на следующий день после замены проверялось на уровень?может цвет заметил?
 В общем нужно сливать,а там анализировать само масло и по обстоятельствам. |
		Котопотам Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
				залей в пустые бутылки из-под пива.
судя по всему, они нам скоро пригодятся.
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | Канистра писал(а): | 	 		  Нового?
С этим чё делать?
Та дело в том, что я случайно на щуп заглянул!!! Автоматически вынул и глянул и.....прозрел(
Может оно и сразу потемнели, может и уровень сразу был такой. Хотя после залива был по верхней сетке - точно! |
		kazeba95 Италофан
  Авто: добло
				 Добавлено: Вт Ноя 29, 2016 19:32    Заголовок сообщения:  |
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!! | 	  ну да, мля, 25 $ |
		phosaly Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 10:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kazeba95 писал(а): | 	 		  Канистра
сам делал замен масло ?
если у него все норм уровень тосол, гур, солярка...
но возможно слили через другую пробку - на примере из кпп и поэтому когда лил нове масло и уровень высшие два раза !    _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 11:37    Заголовок сообщения:  |
				Хлопцы-подозреваюшо проблем с маслом там нет.Удалить 100%масла с мотора не удается,сам менял неоднократно-даже на сутки оставлял стекать-все равно 4 с гаком литра старого не выдоишь.А чернеет свежее масло,бо промывает систему.Потому для особо щепетильных предлагают промывочное масло.И то,если новое масло с большим числом моющих  присадок-оно скоро темнеет. Канистра,уважаемый,не нервничай-приведи масло до уровня,проверяй уровеньпотом-если все пучком-знаит нет поводов для бескопойства.Если ж уровень всерьез меняется-то другой вопрос. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		Канистра Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 13:57    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо братцы!
Я по немного возвращаюсь в реальность и гоню от себя мысль, что это соляра пошла - так как совсем её запаха там нет!
Отработку высасовали через щуп. Очень большая вероятность, что недокачали - соответственно и цвет черный и уровень больше.
А так как, плюс к этому, залили 3,5 л, а по мануалу 3,2 то это прибавило к уровню.
А при проверке мастером уровня после заливки масло просто не успело стечь. Я так думаю.
Я очень боюсь, что когда выкачаю масло до нормального уровня, а это масло, ВДРУГ всё таки будет с чем то размешено, то при дальнейшей эксплуатации-проверки может "вымыть" вкладыши или ещё чё. Например повредить турбину. |
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 14:03    Заголовок сообщения:  |
 Если там только масло-не чего,что нужно переживать не случится.Ты просто не представляешь на сколько "перекатывают" "наездники".
 Условно ты перемешал с отработкой,ну заменешь на 10т,вместо 15т. |
		@Саня@ Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
				 Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:38    Заголовок сообщения:  |
				Масло высасывать через щупочную дырку, это как в фильме бумер:
- Капот откройте.
- Ой! Он чего-то не открывается.
- Давай-давай открывай!
- Да не открывается!
- А масло как меняете?
- А мы через бак доливаем. В этом автомобиле всё через бензобак))))
Так чё-то вспомнил. Решил настроение поднять!   _________________ +380637340730 |
		kazeba95 Италофан
  Авто: добло
				 Добавлено: Пт Дек 02, 2016 18:31    Заголовок сообщения:  |
				Канистра
сливай, через пробку все и заливай другое, по мануалу, в уровень. а потом уже будешь плясать от дальнейших действий |
