На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 691, 692, 693  След.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(відкачати масло до норми)
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел тренироваться Laughing
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy )))))
Последний раз редактировалось: kazeba95 (Вт Ноя 29, 2016 17:56), всего редактировалось 7 раз(а)
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
лучше сливай, только теперь через пробку и залей уже нормальное кол-во занаво
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нового?
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Нового?
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!!
Если все-же нет примесей и оно потемнело за 200км.и два уровня....,а на следующий день после замены проверялось на уровень?может цвет заметил?
В общем нужно сливать,а там анализировать само масло и по обстоятельствам.
Котопотам
залей в пустые бутылки из-под пива.
судя по всему, они нам скоро пригодятся.
Crying or Very sad Confused Mad
Канистра
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Канистра писал(а):
Нового?
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!!
Та дело в том, что я случайно на щуп заглянул!!! Автоматически вынул и глянул и.....прозрел(
Может оно и сразу потемнели, может и уровень сразу был такой. Хотя после залива был по верхней сетке - точно!
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра писал(а):
Нового?
С этим чё делать?
Сцуко 670 грн!!!!!
ну да, мля, 25 $
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95 писал(а):
Канистра
сам делал замен масло ?
если у него все норм уровень тосол, гур, солярка...
но возможно слили через другую пробку - на примере из кпп и поэтому когда лил нове масло и уровень высшие два раза ! Laughing
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопцы-подозреваюшо проблем с маслом там нет.Удалить 100%масла с мотора не удается,сам менял неоднократно-даже на сутки оставлял стекать-все равно 4 с гаком литра старого не выдоишь.А чернеет свежее масло,бо промывает систему.Потому для особо щепетильных предлагают промывочное масло.И то,если новое масло с большим числом моющих присадок-оно скоро темнеет. Канистра,уважаемый,не нервничай-приведи масло до уровня,проверяй уровеньпотом-если все пучком-знаит нет поводов для бескопойства.Если ж уровень всерьез меняется-то другой вопрос.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо братцы!
Я по немного возвращаюсь в реальность и гоню от себя мысль, что это соляра пошла - так как совсем её запаха там нет!
Отработку высасовали через щуп. Очень большая вероятность, что недокачали - соответственно и цвет черный и уровень больше.
А так как, плюс к этому, залили 3,5 л, а по мануалу 3,2 то это прибавило к уровню.
А при проверке мастером уровня после заливки масло просто не успело стечь. Я так думаю.
Я очень боюсь, что когда выкачаю масло до нормального уровня, а это масло, ВДРУГ всё таки будет с чем то размешено, то при дальнейшей эксплуатации-проверки может "вымыть" вкладыши или ещё чё. Например повредить турбину.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там только масло-не чего,что нужно переживать не случится.Ты просто не представляешь на сколько "перекатывают" "наездники".
Условно ты перемешал с отработкой,ну заменешь на 10т,вместо 15т.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло высасывать через щупочную дырку, это как в фильме бумер:
- Капот откройте.
- Ой! Он чего-то не открывается.
- Давай-давай открывай!
- Да не открывается!
- А масло как меняете?
- А мы через бак доливаем. В этом автомобиле всё через бензобак))))
Так чё-то вспомнил. Решил настроение поднять! Very Happy
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
сливай, через пробку все и заливай другое, по мануалу, в уровень. а потом уже будешь плясать от дальнейших действий
Страница 519 из 693
