Кто ставил автозапуск на добло ? Интересует самостоятельный запуск по заданному времени.Как вариан изучаю мож у кого есть опыт эксплуатации.
Думаю использовать как прогрев по ночам при сильных морозах.
А могу узнавать цена ?
Если она превышает $90 дол.сша то лучшее поставить старую сигнализацию старлейн в92 у её все есть эти прибамбасы !
А я не делал автозаспуск потому что надо делать дуб.ключ до иммобилизации. в машине. Запрограммировать и запуск допол.каналы через GSM и андроид приложении. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Вроде можно через эмулятор или КАН шину-нужно уточнить.
Вынес в отдельную.
Будут вопросы - пиши, или звони 067-633-41-24.
Сразу могу не ответить. В таком случае перезвони через 5-10 минут. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Запитання по зимових шинах.
Добло 2007 1.9 мультік. Рідні колеса 185\65 15.
На зиму маю Р14. Яку найвищу резину Ви ставили на Р14 диск ?
В мене є вже стерта фульда 175\80, спереду, не затерає! Машинка-джип.. Правда вже такої знайти не можу, а 185 такої висоти нема. Потрібен максимальний кліренс. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
обяза ельно проштудирую все эти варианты, и твой и "зеленого",(сейчас нет времени), спасибо за ссылки, но я считаю, что рессора надежней : минимум конструкционных изменений, ну и опыт, конечно, я на прошлом доблике так делал уже , особого прыганья нет, какое мнение на этот счет?
serginio
175/80 - жесть. Да, это редкость. Себе тоже брал из-за макс. клиренса и понравившийся протектор. Больше 2-х лет катаюсь на 185/70. Очень нравится. Думаю самый подходящий вариант для Вас. Кстати не только у меня такая. Кажись еще у Сани. Саня, подтверди.
kazeba95
У меня в теме человек писал про лист рессоры и про его мягкость, почитай. Думаю по мягкости самый предпочтительный варик. После пневмы, конечно.... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Di-MA .
Андрей В
Проставками вы увеличиваете высоту кузова автомобиля относительно колеса/земли при сохранении высоты вылета штока амортизатора. Соответственно угол наклона рычага и колеса относительно земли = развал не изменится никак. Тут или пружинами, или колхозом под регулируемые болты ровнять. + ко всему этому есть допуски по развалу. Вы знаете какой он (допуск) на добло?
Тут я с вами не соглашусь... При изионении зазора кузов-колесо поставками под стойку изменяется и развал и схождение
100% - проставки змінюють розвал. Він тому і зменшується, бо пружини просідають. В моєму варіанті - або нові пружини - або проставки.... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
Di-MA .
Андрей В
В мене проставки стоять москвічовські +2 см. Дуже задоволений. + спереду 175/80 резина, кліренс ппц! _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
