Расход масла на Скудо 08
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Расход масла на Скудо 08 Ответить с цитатой
Доброго дня,коллеги!
Скудо 2008 года,пробег 240 тыщ(реальный).
За 140 тыщ,что авто у меня доливал масло один раз,когда залил левое масло.
Потом лил только Selenia WR 5w40.
После последней замены доливал 2 раза за 8 тыщ.(падало до минимума)
Есть ли у кого такие проблемы?
Слышал люди на таких Скудо чуть не по миллиону катались.
Не до меня,ни у меня перегруза не было.
Машина работает ежедневно,но в основном возит жопу или 100-200 кг.
Луж масла нету.
В общем вопрос:
у кого когда начала брать масло,если начала(тьфу,тьфу)
Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скудо не ездил, так что по пробегам не расскажу.
но есть один нюанс в вопросе "некоторые до миллиона ездили": смотря на каком топливе.
слишком высокое содержание серы в дизтопливе приводит к ускоренному износу трущихся деталей в двигателе, ибо абразив.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно турбина начала пускать масло.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже началлась эта проблема, сейчас пробег почти 190тыс, и литру приходится доливать (от замены до замены), а когда брал машину с пробегом 115тыс - то ни капли лишнего масла не брала!
но я то вижу куда оно уходит, у меня интеркуллер всё время в масле и когда снимал нижний патрубок (с интеркуллера) - то немного масло от-туда вытекло...
это турбина туда его гонит?
если да - то что конкретно там износилось?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина износилась.
Може сначала гугл и посмотреть устройство? Ну шоб избавить нас от многих глупых вопросов.
kosku
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так жёстко?
Может все форумы позакрывать,есть же гугл и другие?
А тему я открыл что бы выяснить может и тут есть детские болячки(к примеру 200 тыщ и меняй или лечи турбину,или меняй кольца)
По аналогии с ГУРом и сцеплением (двухмасовым).
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно на таких пробегах начинаются проблемы с турбиной. Лечится заменой. Не рискуйте восстанавливать, бред. Для уточнения, посетите нормальный сервис для диагностики, она стоит копейки (диагностика)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діагностика турбіни:знімаєте нижній патрубок інтеркул.Зливаєте звідти все(якщо там щось є)Ставите назад.Через тис 3-5 знову дивитесь-якщо звідти знову біжить(саме біжить,не просто влажне)-турбо пд заміно.Не ремонт,не ходять вони кажуть.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря где ремонтировать. И в ремонт нужно отдавать вовремя, а не когда розвалится.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли розвалиться-тоді вже не ремонтуються,то металолом.Не зустрічав я 10-20 людей які казали що з ремонту турбіна відходила 100тис.км. А 10тис.то не показник.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина-последнее на что думать.Снял патрубок интеркуллера,мокрый,не большое подтекание-это норма.Если есть возможность можна примитивно продиагностировать:
Снять патрубок от турбины и пальцами проверить люфт.Заедание,подтерание,поперечный люфт-не допускается.Не большой продольный 1-2мм.не чего страшного.Копать в сторону ЦПГ.Большое давление картерных газов-есть повод задуматься.
